В автомате световых эффектов используется 2-е микросхемы которые управляют четырьмя гирляндами. На DD1.1-DD1.3 собран генератор прямоугольных импульсов. Частоту генератора можно менять при помощи переменного резистора R2 который включен во время задающую цепь.
Импульсы с генератора и инвертора поступают через дифференцирующую цепь С2 R4 и С3 R5 на входы синхронизации D-триггера (DD2), из которых составлен своеобразный регистр сдвига. Триггеры реагируют только на положительные импульсы синхронизации. На входы DD2.1 DD2.2 и DD2.3 DD2.4 импульсы синхронизации поступают поочередно благодаря включению инвертора DD1.4.
При показанных на схеме положениях кнопок SB1 SB3 и переключателя SB2 и тем самым подав на вход DD2.1 напряжение низкого уровня, на инверсном выходе триггера появится напряжение высокого уровня, VT2 откроется, а тиристор VD9 закроется. Гирлянда HL1 гаснет. При последующих импульсах синхронизации напряжение низкого уровня устанавливается на всех входах и прямых входов триггеров и лампы гирлянд гаснут. Чтобы привести автомат в действие достаточно нажать SB3 и подать на вход D триггера DD2.1 напряжение высокого уровня с инверсного выхода триггера DD2.4. Теперь поступивший на триггер DD2.1 импульс синхронизации переведет его в состояние 1. VT2 закроется, а тиристор VD9 откроется. Гирлянда HL1 вспыхнет.
Если продолжать нажимать SB3 поступивший на триггер DD2.2 импульс синхронизации изменит состояние и этого триггера на противоположное. Загорится HL2. Затем последовательно вспыхнут HL3 HL4.
Литература МРБ1195 Справочная книга радиолюбителя конструктора К-1 Н.И Чистяков 1993
