Предложенный переключатель гирлянд собран на 2-х микросхемах. На DD1 выполнен симметричный мультивибратор, частоту которого можно регулировать в пределах от 195 до 205 Гц переменным резистором R2. Через инверторы DD1.3 DD1.4 прямоугольные импульсы мультивибратора поступают на триггеры DD2.1-DD2.2 которые выполняют роль делителей частоты. Выходные сигналы триггеров поступают на усилители тока VT1-VT4 и далее через С3-С6 на управляющие электроды тринисторов VD5-VD8, в анодных цепях которых включены гирлянды.
В зависимости от соотношения частот мультивибратора и сети гирлянды или плавно зажигаются и резко гаснут или резко зажигаются но плавно гаснут. Сам мультивибратор и усилители тока в отличии от тринисторов питаются от постоянного напряжения 5В, которое можно подать от любого стабилизированного источника питания рассчитанного на ток нагрузки до 100мА. Для питания гирлянд от сетевого напряжение используется выпрямитель на диодах VD5-VD8.
Литература МРБ1195
