Прибор имеет 4-х разрядную индикацию десятков шагов, питание прибора осуществляется от элемента типа КРОНА (9В). В режиме покоя прибор потребляет ток не более 3 мкА, а в режиме ХОДЬБА 0,15мА, а при включенной индикации до 40мА.
основа электронного шагомера — герконовый датчик SB1. Сам блок индикации состоит из формирователя импульсов на микросхеме DD1, одновибраторе на базе RS-триггера , счетчиков DD2-DD6 и индикаторов. На рисунке №2 показана временная диаграмма работы прибора, в исходном состоянии на выводе 3 DD1 напряжение низкого уровня.
Во время ходьбы или бега постоянный магнит в герконовом датчике совершает колебательные движения вдоль оси геркона, в следствии чего контакты геркона замыкаются. При замыкании контактов геркона короткий отрицательный импульс с дифференцирующей цепи R1 C1 R2 поступающий на вывод 1 DD1.1 переключает RS-триггер DD1.1 DD1.4. С выхода DD1.4 напряжение низкого уровня через инвертор DD1.2 поступает на времязадающую цепь R3C2, после чего начинается заряд С2. После того как на С2 напряжение достигает порогового уровня срабатывания элемента DD1.3, на его выходе появится напряжение низкого лог. уровня и RS-триггер возвратится в исходное состояние. Импульсы сформированные микросхемой DD1 поступают на счетчик, их состояние дешифрируется и отображается на светодиодных семи сегментных индикаторах.
Установка счетчиков в нулевое состояние производится путем подачи питания на прибор. Конструкция датчика показана на рисунке №3. Датчик изготовлен из кнопки КПМ-9-3, пластмассовый стержень 4 , внутри которого установлен геркон 2, заключен в алюминиевый кожух 3. В нижней части стержня закреплен кольцевой магнит 5. Над ним в подвешенном состоянии удерживается блок кольцевых магнитов 1, внутренний диаметр которых на 0,5 мм больше диаметра стержня. Датчик надо использовать так чтобы он находился в вертикальном положении.
Литература МРБ1195
