Переключатель елочных гирлянд коммутирует переключение 2-х гирлянд, его силовая часть питается от сетевого напряжения 220В через выпрямитель на диодном мосте VD3. В качестве коммутирующих ключей служат тринисторы которые коммутируют гирлянды с сетевым напряжением.
Максимальная мощность подключенных гирлянд может быть до 200Вт. На DD1.1 DD1.3 собран генератор импульсов с частотой следования 1 кГц, а на DD1.2 DD1.3 собран генератор с частотой следования 0,5…1 Гц. Элементы DD2.1 DD2.2 образуют каскады совпадения и их выводы через С3 С4 соединены с базами транзисторов VT1 VT2 которые в свою очередь коммутируют тринисторы.
Импульсы с выхода первого генератора постоянно поступают на один из входов элементов DD2.1 DD2.2. Одновременно на вторые входы этих элементов поступают противофазные импульсы со второго генератора. Если на выводе 8 DD2.1 возникает напряжение высокого уровня, то импульсы первого генератора поступят на базу VT1, а с его эмиттера на управляющий электрод VS1. Этот тринистор открывается в начале каждого полупериода сетевого напряжения, в это время VT2 и VS2 закрыты и гирлянда не горит. При появлении высокого уровня напряжения на выводе 13 DD2.2 импульсы первого генератора поступят на базу VT2 и далее на VS2. Таким образом гирлянды работают поочередно.
Для управления тринисторами необходим ток не более 10…50мА, что позволяет использовать для питания микросхем и транзисторов батарею 9В типа КРОНА, этого элемента питания хватит на долгое время использования, но можно применить и сетевой источник питания на 9В.
Второй вариант переключателя елочных гирлянд позволяет осуществить эффект типа БЕГУЩИЕ ОГНИ. В отличии от первого варианта в нем использованы маломощные тринисторы позволяющие управлять ими небольшим током. поэтому их включение осуществляется постоянным током. Переключатель елочных гирлянд питается полностью от сетевого напряжения 220 В и позволяет использовать 3-и гирлянды каждая из которых рассчитана на напряжение 110В и мощностью до 20Вт.
Основа переключателя — генератор импульсов DD1.1 DD1.5 DD1.6. Благодаря последовательному их включению создается ООС по постоянному току, а три интегрирующие цепи R1C1 R2C2 R6C4 обеспечивают генерацию прямоугольных импульсов частотой 1 Гц и скважностью 2.
Прямоугольные импульсы на выходе элементов DD1.1 DD1.5 DD1.6 сдвинуты относительно друг друга на 120º. Эти импульсы поступают на входы DD1.2-DD1.4, а с выхода элементов через R3-R5 на управляющие электроды VS1-VS3.
Литература МРБ1172
