Терменвокс — бес клавишный, бегрифовый электромузыкальный инструмент. Схема одного из вариантов такого музыкального инструмента показана на рисунке.
Основой инструмента служат два генератора, один генератор имеет стабильную частоту, а частота второго непостоянна и изменяется своеобразным конденсатором переменной емкости, образуемым рукой играющего и металлическим штырем-антенной. Приближение или удаление руки относительно штыря приводит к изменению емкости между ними и частоты колебаний второго генератора. Частоты двух генераторов смешиваются, а сигнал разностной частоты преобразуется динамической головкой в звук.
Изменяемый генератор собран на элементах DD1.1 DD1.2, его исходная частота зависит от элементов C1 R1 C2 и соответственно электрической емкостью между штырем и рукой играющего на музыкальном инструменте. Второй генератор со стабильной частотой собран на элементах DD2.1 DD2.2 и аналогичен первому генератору, но его частоту можно менять в небольших пределах при помощи резистора R2.
Выходные сигналы генераторов поступают на входы элемента DD3 который представляет собой смеситель. С выхода элементов DD3 колебания разности частот поступают через конденсатор С4 в согласующий трансформатор и далее на динамическую головку. Громкость — регулятор R4. Источник питания терменвокса — батарея КРОНА или любой другой стабилизированный блок питания с выходным напряжением 9В и выходным током 20 до 50мА (сам прибор потребляет 7…10 мА). Т1 — выходной трансформатор транзисторного радиоприемника. Штырь — антенна — отрезок металлической трубки или толстой проволоки длиной 30…50 см.
Литература МРБ1172
