Этот регулятор предназначен для питания нагревательных приборов (кроме осветительных). Регулировка мощности осуществляется за счет изменения полупериодов сетевого напряжения, поступающего на него, что дает малый уровень помех по сравнению с фазоимпульсными регуляторами.
Коммутация тиристора происходит в момент перехода сетевого напряжения через нуль. Схема регулятора показана на рисунке, на DD1.1 DD1.2 собран генератор импульсов с регулируемой скважностью, генератор управляет вторым генератором собранный на DD1.3 DD1.4 с частотой следования импульсов 1кГц. Импульсы второго генератора серез С4 поступают на VT1, а с его эмиттера на управляющий электрод тиристора. Из-за того что частота срабатывания тиристора составляет несколько герц, то этот регулятор не пригоден для регулирования яркости ламп.
Вместо указанных элементов (схема рассчитана на нагрузку 120Вт) можно применить VD50VD8 КД202Ж-КД202Р, Д245, Д246, тогда можно будет применить нагрузку до 300Вт, при большей нагрузке необходимо тиристор установить на теплоотвод.
Регулировка сводится к подбору номинала R2 (90…200кОм) для устранения радиопомех, индикатором помех может быть рядом установленный радиоприемник работающий в диапазоне ДВ.
Литература МРБ1172
