Схема индикатора очень проста, легко повторима, все детали доступны и недороги (см. рисунок). Он выполнен на ИМС КА2281 (аналоги КА2283, ТА7666, ТА7667) . стереофоническом 5-разрядном усилителе индикации. При указанных на схеме номиналах элементов чувствительность индикатора 250 мВ. Ее легко изменить подбором сопротивлений резисторов R1, R2: при Uвх=50 мВ R1=R2=2,4 кОм; при Uвх=100 мВ R1=R2=10 кОм; при Uвх=500 мВ R1=R2=39 кОм. Если индикатор подключен к выходу УМЧЗ мощностью до 30 Вт, то R1=R2=330 кОм. Время задержки выключения светодиодов можно регулировать с помощью цепей R3, C3 и R4, С4. Резисторы R5-R14 ограничивают ток светодиодов.
Uпит КА2281 (ТА7666, ТА7667) = 3,5.13 В, Iмакс через диоды равен 7 мА; Uпит КА2283 = 9-15 В, Iмакс через диоды равен 11 мА.
