Микрофонный усилитель собран на VT1 VT2 и охвачен глубокой ООС через R5. Задающий генератор РЧ собран по схеме с общей базой. ЧМ осуществляется при помощи варикапа VD1 на который подается сигнал с микрофонного усилителя через C4R10. Напряжение питания стабилизировано параметрическим стабилизатором на стабилитроне VD2. Сигнал генератора РЧ усиливается усилителем на транзисторе VT4 включенный по схеме с общей базой.
Детали: резисторы МЛТ 0,25 или 0,125, конденсаторы С8 и С11 подстроечные емкостью 4…15пФ, 6…25пФ, VT1 VT2 — КТ361 КТ3107 или КТ203, VT3 VT4 — КТ368, КТ316 или КТ315. При монтаже необходимо выводы всех элементов делать как можно меньшей длины. L1 L2 намотаны на каркасах от ПТК или СКМ, имеют 6+4 и 2+7 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,6мм. Микрофон электретный, источник питания типа КРОНА на 9В. Антенна — кусок провода длиной 50-70 см.
Настройка: подстройка С8 по максимальному уровню сигнала и дальности.
Литература : РА1998_06
