Дальность действия видео-аудио передатчика 150 м на открытой местности и 30м в железобетонных помещениях через 2-3 перекрытия общей толщиной 50-60 см. Частота несущей передаваемого сигнала 470-500МГц. Ток потребления передатчика не более 80мА при напряжении питания 9…14В.
Передатчик собран на 3-х транзисторах при этом передатчик обеспечивает отличное качество изображения.
Для большей глубины модуляции видеосигналом и повышения качества получаемого сигнала АМ осуществляется на эмиттер одно транзисторного автогенератора несущей, выполненного на VT3, а с помощью амплитудного модулятора на VT1. R3 R4 и R7 R8 задают базовое смещение по постоянному току транзисторов VT1 и VT3 соответственно. С1 и С2 разделительные, подстроечным резистором R1 можно регулировать уровень входного видеосигнала и соответственно глубину модуляции, а изменяя R9 — режим транзистора VT3 по постоянному току, при этом происходит изменение тока потребления и соответственно мощность передатчика. При напряжении 12В (питающее) оптимальные сопротивление R9-39 Ом, при 9В — 18 Ом.
На VT2 выполнен частотный модулятор ПЧ звукового сопровождения (6,5МГц). Глубина АМ регулируется резистором R2. Сигнал с выхода этого каскада через С5 поступает на базу VT1, где суммируется с видеосигналом для получения полного ТВ сигнала.
L1 намотана виток к витку в 2 ряда проводом 0,2-0,3мм на бумажном каркасе диаметром 3,2 мм, длиной 7 мм и содержит 18 витков (10 в первом и 8 во втором ряду). L2 намотана тем же проводом поверх L1 и содержит 7 витков. В каркас вкручивается цилиндрический резбовой сердечник из карбонильного железа РМ 3*5, с помощью которого можно подстроить ПЧ звукового сопровождения. L3 бескаркасная, содержит 4 витка провода диаметром 0,7-0,9 мм, обмотки виток к витку на оправке диаметром 3-4 мм для частоты 470 Мгц. Для увеличения частоты необходимо немного растянуть витки.
Монтаж необходимо производить на плате из двухстороннего стеклотекстолита с максимально возможной площадью земли. Проводники должны иметь минимально возможную длину, детали должны иметь короткие выводы. После сборки всю плату необходимо экранировать.
Антенна — отрезок изолированного провода длиной 15-30 см.
Если у миниатюрной видео камеры отсутствует аудио выход, то можно изготовить встроенный микрофон схема которого показана на рисунке.
Литература РА1997-11 Автор: С.С. Паламарчук, г. Киев.
4,50 (2)
