Литература РК2002-3
Обновлено: 12.11.2016 в 09:12 | Просмотров: 4 179 |
Похожие статьи
CD-ROM-привод в аудиосистеме
Что бы реализовать CD-ROM-привод в аудиосистеме для этого необходим CD-ROM старого образца который имеет на передней панели регулятор громкости и кнопку перемотки на следующий трек. На рисунке показана схема простого CD-проигрывателя со стерео усилителем. Трансформатор в данной схеме мощностью не менее 40 Вт, но в принципе усилитель с трансформатором может быть любым другим на соответствующую Вам необходимую мощность. Предложенная автором схема усилителя на TDA1518Q в пояснении не...
Мощные СВЧ-транзисторы
Краткий справочник Iэбо-обратный ток эмиттера(эмиттер-база) в числителе, при напряжении между эмиттером и базой в знаменателе. h21э-статический коэф. передачи тока. Iкэо-обратный ток коллектор-эмиттер, в числителе, при напряжении К-Э в знаменателе. Fгр-верхняя граничная частота. Ск-емкость коллекторного перехода. Uкэ max-максимальное напряжение между коллектором и эмиттером. Uэб мах-максимальное напряжение между эмиттером и базой. Iк max-максимальный ток коллектора. Ik...
Предварительный усилитель с эквалайзером
Характеристики: Номинальное входное напряжение 0,2В Номинальное выходное напряжение 0,8В Частотный диапазон при средних положениях регуляторов эквалайзера от 20 до 20000Гц Средние частоты регулировок эквалайзера 60, 270, 700, 2000, 5000, 12500 Гц Диапазон регулировки АЧХ 30дБ Rвх=100кОм Rвых=10кОм Эквалайзер с предусилителем выполнен в виде отдельного блока со своим сетевым источником питания. Регулировка громкости раздельная для каждого канала, а так же...
ИК-прослушивающее устройство
Как известно звуковые волны вызывают микровибрации оконных стекол, если направить на стекло ИК -поток, то часть потока будет отражено от стекла. Отраженный поток излучения окажется промодулированным речевой информацией. ИК - прослушивающее уст-во состоит из 2-х частей - ИК передатчика и ИК - приемника. В основе передатчика лежит генератор прямоугольных импульсов на D1. Выходной сигнал 35 кГц с генератора поступает на базу VT1 который совместно с VT2 образуют составной транзистор. При...
Светодинамическая установка
Схема состоит из 3-х простых фильтров с Т-мостами на RC-компонентах. Фильтр на VT1 выделяет полосу частот от 20 до 400Гц, фильтр на VT2 - 300...2000Гц, на VT3 1500...6000Гц. Резонансные частоты 200, 1000 и 4000Гц. На входе СДУ включен повышающий трансформатор Т1 (первичная обмотка низкоомная). Мощность подключаемых ламп 100Вт(суммарная мощность). Но если есть необходимость в увеличении мощности ламп, то тиристоры необходимо установить на радиатор. Источник питания 12 В - не стабилизированный. В...
