Характеристики:
- Номинальное входное напряжение 0,2В
- Номинальное выходное напряжение 0,8В
- Частотный диапазон при средних положениях регуляторов эквалайзера от 20 до 20000Гц
- Средние частоты регулировок эквалайзера 60, 270, 700, 2000, 5000, 12500 Гц
- Диапазон регулировки АЧХ 30дБ
- Rвх=100кОм
- Rвых=10кОм
Эквалайзер с предусилителем выполнен в виде отдельного блока со своим сетевым источником питания. Регулировка громкости раздельная для каждого канала, а так же регулировка эквалайзера (6 полос) выполняется сдвоенными (стерео) переменными резисторами, либо одинарными на каждый канал.
Предварительный усилитель выполнен на ОУ D1.1 с коэффициентом усиления 4, для уменьшения потерь сигнала в эквалайзере, регулировка усиления заложена в ООС при помощи R4. Выходной каскад выполнен на ОУ D2.1 в цепи ООС включены активные фильтры на ОУ, АЧХ этих фильтров зависит от сопротивления резисторов R8 R11 R14 R20 R23. Эти активные фильтры является электронным эквивалентом колебательных контуров. Частота резонанса зависит от 2-х емкостей, через одну емкость осуществляется связь между ОУ, а через другую осуществляется связь между входом и выходом ОУ.
ИП выполнен на маломощном силовом трансформаторе с напряжением на вторичной обмотке 12В (12-15В) или использовать любой источник двух полярного напряжения(±8…15В).
В усилителе эквалайзере использованы 4-х канальные микросхемы К140УД2А.
Литература РК2002-2 Автор: Соколов Э.
