На рисунке показана схема простого эквалайзера, имеющего при небольшом количестве элементов довольно высокие качественные показатели. Уменьшение количества элементов достигается тем, что в цепь обратной связи обычного двухполосного регулятора тембра на ОУ DA2 включены дополнительно три RC цепи с частотно-избирательными свойствами. Области частот, в которых регулируется АЧХ, определяются параметрами RC цепей, включенных в петлю ООС, охватывающей ОУ DA2.
Пятиполосный эквалайзер следующие основные технические характеристики;
- Номинальное входное напряжение … 0,2 В
- Количество частот регулирования … 5
- Частоты регулирования … 40 200, 1000, 4500, 16 000 Гц
- Пределы регулирования АЧХ … ±15 дБ
- Коэффициент гармоник в диапазоне частот 20 — 20 000 Гц … 0,1%
- Перегрузочная способность, не менее … 10 дБ
- Отношение сигнал-шум (невзвешенное) … 70 дБ
- Входное сопротивление … 30 кОм
- Выходное сопротивление … 1 кОм
- Напряжение питания … ±15 В
- Ток потребления … 30 мА
При перемещении движков переменных резисторов R6, R13, R18, R23 и R27 вверх (по схеме) усиление этого каскада на частотах регулирования уменьшается, при перемещении вниз — возрастает. При этом глубина регулирования АЧХ на частотах 40, 200, 1000, 4500 и 16 000 Гц составляет примерно ±15 дБ.
Для работы регулятора на ОУ DA2 необходим источник сигнала с небольшим выходным сопротивлением (не более 1 кОм). Если источник сигнала высокоомный, включают каскад на ОУ DA1. Необходимое напряжение на его выходе устанавливают подстроечным резистором R8.
Микросхемы DA1 и DA2 — любые ОУ общего применения с соответствующими цепями коррекции, например К153УД1, КГ53УДЗ, 1К140УД7, К140УД8. Для питания эквалайзера следует использовать любой стабилизированный двухполярный источник напряжением ±15 В, обеспечивающий ток в нагрузке не менее 30 мА. При исправных деталях достаточно проверить правильность монтажа. Подстройкой резистора R8 устанавливают необходимое выходное напряжение.
Источник — «Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1109. Атаев Д.И… Практические схемы высококачественного звуковоспроизведения.
