Квадрапреобразователь на ОУ К153УД2, у которого используется фазовращатель и суммарно-разностная матрица. Он имеет следующие основные технические характеристики:
Входное напряжение:
- номинальное………… 0,8 В
- максимальное………..8 В
- Номинальный диапазон частот . . . . . . . . 20… 30 000 Гц
- Коэффициент гармоник………. 0,2%
- Отношение сигнал-шум (не взвешенное)…… 70 дБ
- Входное сопротивление………. 100 кОм
- Напряжение питания……….. ±15 В
- Ток потребления………… 50 мА
Часто в качестве псевдоквадрафонического преобразователя применяются дисперсионные фазовращатели — устройства, фазовая характеристика которых описывается выражением ф= — arctgwt, (w = 2пf — круговая частота, t=RC — постоянная времени фазового контура), а АЧХ равномерна во всем диапазоне рабочих частот.
Принципиальная схема такого квадрапреобразователя показана на рие. 63. Каждый его канал состоит из входного каскада (микросхемы DA1, DA2), дисперсионного фазовращателя (DA3, DA4), резистивной матрицы, обеспечивающей разностные преобразования сигналов (R5, R8, R11, R12, R15, R16) и выходного-дисперсионного фазовращателя (DA5, DA6). Сигналы для тыловых громкоговорителей формируются из разностных сигналов левого (Л) и правого (П) каналов для обычной стереофонической системы. Эти сигналы, проходя через дисперсионные фазовращатели, приобретают частотно-зависимый фазовый сдвиг, что создает известную задержку сигнала и имитирует реверберацию зала. Обычно такой преобразователь включается между нормирующими усилителями и усилителем мощности.
Квадрапреобразователь смонтирован на унифицированной монтажной плате с использованием резисторов МЛТ-0,25, конденсаторов КМ-6, K53-1. Вместо микросхем К153УД2 можно использовать ОУ типов К140УД7, К153УД1 и другие с соответствующими цепями коррекции.
Налаживание его заключается в следующем. Параллельно резистору R17 подключают милливольтметр переменного тока. Со звукового генератора подают сигнал с частотой 1 кГц и уровнем 0,8 В сначала на вход П, затем на вход Л. В первом случае напряжение на R17 должно быть около 25 мВ, во втором — около 130 мВ. После этого милливольтметр подключают к выходу Л — П и проделывают аналогичные измерения. При подаче сигнала на вход П выходное напряжение должно быть около 140 мВ, при подаче на вход Л — около 0,8 В. Аналогично проверяют работу другого канала. Разбаланс выходных сигналов более 2 дБ устраняют подбором резистора R15 или R16.
Литература
- МРБ 1110.(1987)
