Ниже приведен вариант эквалайзера с 7-ю полосами регулирования и глубиной регулирования ±15дБ на всех частотах. Номинальная величина входного сигнала — 250мВ. ОУ DA1 выполняет роль нормирующего усилителя. В цепи ОС ОУ DA2 включены фильтры F1-F7 с центральными частотами40, 100, 270, 700, 2000, 5000, 12500 Гц.
Ширина полосы фильтра определяется параметрами RC-цепи. Для более точной настройки фильтров каждый конденсатор фильтра составлен из 2-х конденсаторов(кроме С1 фильтра F5).
Включение конденсаторов параллельно, исключение составляют С2 фильтров F1 F2, в которых конденсаторы включены последовательно.
Значения конденсаторов приведены в таблице.
Литература — 500 схем для радиолюбителя — Авторы: Николаев А.П и Малкина М.В.
