Подключение некоторых устройств, работающих от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В, например электродвигателей, должно соответствовать правильной последовательности чередования фаз. Для определения последовательности чередования фаз можно собрать индикатор, схема которого показана на рисунке. Прибор имеет простую схему, высокую надежность и не требует автономного источника питания.
Принцип работы прибора основан на образовании различных фазных напряжений при емкостной нагрузке в одной фазе и активных нагрузках в двух других фазах. При указанных на схеме номиналах резисторов и конденсатора образуются следующие фазные напряжения: Uв=1.49Uф; Uс=0‚4Uф, где Uф — фазное напряжение в трехфазной симметричной системе. Из этого следует, что при правильном чередовании фаз напряжение в фазе В более чем в 3 раза превышает напряжение в фазе С. Неоновая лампа HL1 при превышении падения напряжения на резисторе R2 более чем на 60 В зажигается, индицируя правильную последовательность чередования фаз. В случае неправильной последовательности чередования фаз падение напряжения на резисторе R2 значительно меньше порога зажигания неоновой лампы, и она погашена.
Источник — «Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1116. (Москва: Издательство «Радио и связь», 1988. — Серия «Массовая радиобиблиотека»)
4,25 (4)
