Характеристики:
- Номинальная чувствительность — 250 мВ
- Номинальная мощность при сопротивлении нагрузки 4 Ом для СЧ-ВЧ каналов 2*6,5Вт
- Номинальная мощность при сопротивлении нагрузки для НЧ канала 20 Вт
- Диапазон частот 20…20000Гц
- КНИ не более 0,5%
Основа усилителя микросхема TDA7370(DA3), она содержит 4-е усилителя мощности работающих в режиме АВ, имеет защиту от КЗ выходов как между собой, так и между шинами питания. С целью упрощения конструкции ОУ DA1 включен по схеме с одно полярным питанием. Для нормальной работы ОУ в этом режиме сформирована виртуальная земля на ОУ DA4 которая не имеет контакта с реальной землей. Входной сигнал подается относительно виртуальной земли, а выходной сигнал снимается относительно реальной земли.
Входной сигнал каждого канала проходит через ФВЧ с частотой среза 400Гу собранных на ОУ DA1.2 DA1.3. Такое решение позволяет избежать перегрузок СЧ-ВЧ каналов НЧ составляющими. Для полноценного воспроизведения НЧ каналов их сигналы смешиваются в суммирующем усилителе DA1.1, после чего суммарный сигнал выделяется при помощи ФНЧ на DA1.4. Частота среза ФНЧ 300Гц, благодаря этому неравномерность АЧХ(до 400Гц) не более 2-3дБ. Усилитель НЧ собран на ИМС DA3(мостовая схема). Цепь С10R12 плавно запускает DA3 при включении питания. Для развязки оконечного усилителя и активных фильтров DA1 по цепям питания применяется интегральный стабилизатор 78L12(DA2).
ВА1 и ВА3 любые широкополосные АС. Неплохо себя зарекомендовала комбинация динамиков 4ГД-35 и 2ГД-36. НЧ головка 2ГД-36 подключается параллельно 4ГД-35 через конденсатор 4-4,7мкФ. В качестве сабвуффера ВА2 можно использовать 25ГД-26Б(35ГДН-1-4).
Литература РК2001-5 Автор : Уваров А.С.
