Переговорное уст-во предназначено для громкоговорящей связи между 2-я помещениями расстояние между которыми не более 100м. Уст-во питается от сети, в нерабочем состоянии ток не потребляет.
Переговорное уст-во состоит из 2-х усилителей ЗЧ с блоками питания и линии связи. Усилитель предварительный собран на VT1, усилитель мощности собран на микросхеме DA1. Линия связи 2-х проводная, но можно использовать и 3-х проводную схему включив в нее микрофон, но в данной схеме при использовании 2-х проводной линии связи микрофон заменят громкоговоритель.
Использование переговорного уст-во очень простое, разговор производится поочередно нажатием кнопки ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА.
Детали: VT1 любой со статическим коэффициентом передачи тока 50…100, громкоговорители (они же микрофоны) любые на Rн=4-6 Ом и мощностью 1-5Вт. Т1 — намотан на магнитопроводе с поперечным сечением сердечника 5 см², I — 2200 витков ПЭВ-2 0,1, II-120 витков ПЭВ-2 0,8.
Микросхемы следует установить на небольшие радиаторы. При налаживании при помощи R1 устанавливаем напряжение на коллекторе VT1 3В. R4 — усиление каскада ( добиваемся максимального усиления без искажений звука).
При R-линии более 1 Ом R1 не используют.
Литература — Дробница Н. А. — 60 схем радиолюбительских устройств. МРБ 1116
