На рисунке показана схема активного регулятора тембра ВЧ и НЧ. Глубина регулировки 18дБ. Схема питается от постоянного стабилизированного напряжения 12…24В. Ток потребления не более 10мА. Выход регулятора подключается непосредственно ко входу УМЗЧ.
Обновлено: 10.10.2014 в 18:55 | Просмотров: 16 108 |
Похожие статьи
Регулятор громкости и тембра на TDA8425 + OLED 128x32 (Arduino)
ИМС TDA8425 представляет собой двухканальный (стереофонический) регулятор громкости и тембра с микропроцессорным управлением. Технические характеристики аудиопроцессора TDA8425: Производитель: Philips Напряжение питания минимальное 7 В Напряжение питания максимальное 13,2 В Частотный диапазон 35…20000 Гц Коэффициент гармоник 0,05% Выходное напряжение максимальное 1 В Регулировка громкости 63 уровней от -80 дБ до +6 дБ с шагом 2 дБ Регулировка тембра НЧ от -12 дБ до...
Регулятор тембра на TL061
Регулятор тембра основан на ОУ TL061, схема содержит три полосы регулирования тембра. Схема потребляет при напряжении питания 9 В не более 400 мкА. Основные характеристики: Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц при неравномерности АЧХ 0,5 дБ. Диапазоны регулирования тона:: ± 15 дБ при 30 Гц; ± 19 дБ при 1 кГц; ± 16 дБ при 10 кГц. Суммарное гармоническое искажение измеренное на выходе 2 В RMS = <0,012% @ 1 кГц; <0,03% @ 10 кГц. THD ниже 0,01% при 1 В RMS-выходе. ...
Электронный регулятор громкости CS3310 (Arduino)
CS3310 - электронный, стерео регулятор громкости с микроконтроллерным управлением. Основные характеристики регулятора громкости на CS3310: два независимых канала шаг регулировки 0,5 дБ диапазон регулировки от -95,5 дБ до +31,5 дБ (127 дБ) КНИ не более 0.001% динамический диапазон 116 дБ перекрестные помехи между каналами не более -110 дБ напряжение питания ±5 В MUTE На базе Arduino можно организовать управление CS3310. Вся информация будет выводится на...
Регулятор громкости на PT2257 + OLED 128×32 (Arduino)
PT2257 - монолитный интегральный цифровой стереорегулятор громкости с управлением по шине I²C. Выполнен по CMOS‑технологии. Основные параметры Количество каналов: 2 (стерео). Диапазон регулировки громкости: −79 дБ … 0 дБ (шаг 1 дБ). Напряжение питания (VDD): 4,5 В … 9 В. Ток потребления в режиме покоя: ≤ 1 мА (при VDD=5 В). Входное сопротивление: ≥ 100 кОм. Отношение сигнал/шум (SNR): ≥ 100 дБ (при VDD=5 В, f=1 кГц). ...
Терморегулятор MAX6675 (Arduino)
На ИМС MAX6675 довольно простой, но вполне точный терморегулятор. Микросхема MAX6675 предназначена для работы с термопарами типа К(ХА) в диапазоне температур от 0 до 1000ºС, регулировка температуры осуществляется в этом же диапазоне, дополнительно добавлена возможность регулировки гистерезиса. Значения регулировки температуры и гистерезиса хранятся в энергонезависимой памяти.При нажатии кнопки "К" происходит переход в режим регулировки, далее в режим регулировки гистерезиса, при третьем...
