Представленная схема усилителя мощности звуковой частоты развивает мощность на нагрузке 8 Ом 200Вт и 300Вт на нагрузке 4 Ом.
Усилитель питается от 2-х полярного источника питания +/-80В. Как видно из схемы положительная полу волна входного сигнала через R4 поступает на дифференциальный усилитель на 2-х транзисторах VT1 VT2 2SC1775, при этом VT3 используется как источник постоянного тока. Усиление сигнала по напряжению происходит при помощи транзисторов VT7 VT8 VT9 2SA640 и 2SA690(VT9), а по мощности сигнал усиливается при помощи полевых транзисторов 2SK1058 VT14 — VT17. То же самое происходит для отрицательной полу волны входного сигнала (2SJ162 VT18-VT21).
Резисторы R43,R45,R47,R49 стабилизируют ток выходных транзисторов. Конденсаторы C17,С18,С18,С20 как фильтры. В отрицательной выходной части схемы емкостей нет, так как транзисторы обладают большими значениями внутренней емкости.
Диоды D16,D17,D18,D19 защищают транзисторы от высокого напряжения (не более 15В).
Транзистор VT10 используется в схеме смещения тока нуля, VR1 регулирует ток холостого хода который должен составлять не более 80-120мА.
Общее усиление определяет цепь ОС на элементах R24,R25,R26,C11,C12 и равна 220 раз.
Трансформатор в источнике питания должен иметь следующие характеристики: 58-0-58 вольт 10A, выпрямитель должен обеспечить ток не менее 25А. Емкость фильтра питания не менее 22000мкФ на одно плече источника питания. VT9 VT13 должны быть установлены на теплоотводы рядом с прилегающими к ним диодам, ну и соответственно выходные транзисторы так же должны быть установлены на соответствующие по мощности радиаторы.
При первом включении усилителя необходимо замкнуть на землю вход, при этом на выходе усилителя (без АС) должно быть напряжение равное или близкое к нулю, если это не так, то немедленно отключите питания и проверьте схему. После того как все неисправности будут устранены подключите к выходу АС и в разрыве соединения измерьте ток холостого хода 80-120мА, при необходимости отрегулируйте его при помощи потенциометра VR1.
Рекомендации: используйте вентилятор для охлаждения выходных транзисторов, так же схему необходимо оснастить системой защиты АС.
Источник материала (так же рисунки печатных плат) — http://www.eleccircuit.com/300-watt-1200-watt-mosfet-amplifier-for-professionals-only/
4,00 (3)
Хорошо,только наверное хлопотно.можно собрать на высоковольтном ОУ LME49830.Буржуйский ОУ подороже но он того стоит
