На рисунке показана схема простого УМЗЧ который развивает максимальную выходную мощность на нагрузке 8 Ом в пределах 50Вт.В усилителе использованы: один ОУ и четыре транзистора 2N3053, 2N4037, 2N3055 и MJ2955.
Питание усилителя осуществляется от двух полярного источника питания +/-30В.
С помощью резистора R9 установите минимальное выходное напряжение усилителя при замкнутом входе.
