LA3161-интегрированная 2-канальный предварительный усилитель предназначенный для применения в стерео УМЗЧ. В LA3161 имеется встроенный регулятор напряжения, который играет большую роль в улучшении качества звучания. Микросхема для нормальной работы требует минимальное количество внешних деталей. Предварительный усилитель имеет низкий уровень шума. LA3161 имеет высокое входное сопротивление (около 100) и выпускается в 8-pin корпусе.
Описание.
Конденсаторы C3 и C6 — конденсаторный фильтр. Нижняя частота среза зависит от емкости С3 и С6. Частотные характеристики зависят от сопротивления R1, R2 и емкости C1 для левого канала, и от сопротивления R3, R4 и емкости C2 для правого канала. C4 и C5-выходные конденсаторы. C7-емкость фильтра питания. Этот конденсатор должен быть подключен как можно ближе к выводу 4 микросхемы. Микросхема не имеет защиту от короткого замыкания, и замыкание между контактами могут вызвать повреждение микросхемы!!! С10, С11 предназначены для предотвращения помех, помех от двигателей и т.д.
Примечания.
- Использовать 12В постоянного напряжения для питания цепи.
- Максимальное напряжение питания для LA3161-18В
- Максимально допустимая мощность 200 МВт.
