Двухканальный цифровой регулятор громкости основана на микросхеме MAX5486. MAX5486 двойной цифровой громкости / баланса, который имеет кнопки интерфейса. Микросхема имеет встроенный источник опорного напряжения смещения, поэтому отпала необходимость внешнего опорного напряжения, и таким образом, уменьшается внешние количество элементов. Микросхема также имеет СВЕТОДИОДНЫЙ индикатор режимов, которые могут использоваться для удобства управления. Индикаторы состояния показывают уровень громкости и баланса. MAX5486 может работать с одним или двумя источниками питания и выпускается в 24 выводном корпусе. Схема управления громкостью и балансом может применяться во многих схемах, такие как персональное аудио системы, переносные аудио-устройства, в системах домашнего кинотеатра, в автомобильных аудио-системах, компьютерных аудио-системах и др.
Светодиоды VD1-VD5 — индикаторы состояния, которые показывают текущий уровень громкости и баланса. R1-R5 ограничивают ток через соответствующие светодиоды. Светодиод VD6 индикатор состояния режима работы. Когда он светится, уст-во находится в режиме управления, и, когда он выключен, микросхема находится в режим контроля громкости. Резистор R7 ограничивает ток через VD6. В режиме контроля громкости светодиоды состояния светятся как индикаторы текущей громкости. В режиме баланса, светодиоды светятся в зависимости от состояния баланса, центральный светодиод соответствует центральному уровню баланса. В режим без звука, все индикаторы состояния, остаются выключенными.
Кнопочных переключателей S1-S4 используются для контроля состояния. Нажатие кнопки S1 переведет микросхему в режим mute. Нажатие кнопки S4 включает режим выбора между режим контроля громкости и баланса. Кнопки S2 и S3, используются для увеличения и уменьшения громкости в режим контроля громкости и изменения баланса. Подключение вывода 6 микросхемы на землю выключит микросхему, а подключению к +источника питания включит ее.
Выходное напряжение MAX5486 является достаточным, чтобы использовать наушники. Максимальное тепловыделение MAX5486 — 675мВт, учитывайте этот момент при выборе нагрузки.
Для питания цифрового регулятора необходимо использовать два стабилизированных источника питания +5В для аналоговой части и +5В для цифровой части схемы.
