TDA7294 — модуль усилителя интегральной микросхемы. Он предназначен для использования в качестве звукового усилителя класса АВ в Hi-Fi звуковоспроизводящей аппаратуре. TDA7294 имеет широкий диапазон выходного напряжения и выходного тока , что позволило TDA7294 применять как на 4 Ом так и на 8 Ом-й нагрузке. TDA7294 будет выдавать 50W (RMS) на 8-Оммной нагрузке с коэф. гармоник не болеес 0,1% (THD). На корпус TDA7294 нужно установить радиатор мощностью 1,4 ° C / W. Вывод микросхемы 10 — вход MUTE, а вывод 9 — обеспечивает режим ожидания. Подключение этих контактов позволяет включать TDA7294 с некоторой задержкой и включать TDA7294 из режима ожидания. Увеличение временной составляющей R3-R4 и C6-C5 может устранить любые щелчки при включении. TDA7294 имеет модуль встроенный тепловой защиты, что приводит к отключению звука при температуре более 145 ° C и переключение усилителя в режим ожидания при температуре 150 ° C. Не используйте TDA7294 без радиатора. TDA7294 необходимо устанавливать на радиатор с электрической изоляцией от него, так как металлическая часть корпуса TDA7294 связана с общим потенциалом по питанию.
Электропитание
Максимальное напряжение питания TDA7294 не более + /-40V. Однако использовать на таком напряжении питания 4-оммную нагрузку нельзя. Таким образом, напряжение питания должны быть не более безопасного — + /-30V. Сетевой трансформатор для питания модуля должен быть как минимум 80VA. Если вы хотите использовать 2 модуля микросхемы в стерео усилителе, можно использовать общий источник питания. В этом случае трансформатор должен быть рассчитан на 150VA.
Источник: Quasar Elec.
Характеристики |
Входное напряжение |
1.3V (50W into 8W) |
Входное сопротивление |
10K |
Полоса рабочих частот |
15Hz — 100kHz |
Скорость нарастания сигнала |
10V/uS |
| Выходная мощность |
50W into 8W (0.1% к. гарм.) |
| 82W into 4W (0.1% к. гарм.) | |
Отношение сигн\шум не более |
-105dBa (1W / 8W) |
Коэф. гармоник при 40Вт-8Ом |
0.002% (1kHz) |
< 0.04% (20Hz — 20kHz) |
Напряжение питания(безопасное) |
+/-30Vdc |
| R1=180ohm | C5-6=10uF 63V Electrolytic | J2=3pin connector |
| R2-3-5=10Kohm | C7=22uF 63V Electrolytic | J3=2pin connector |
| R4=22Kohm | C8=33uF 25V Electrolytic | |
| R6=680ohm | C9-10=1000uF 63V Electrolytic | All Resistors is 1/4W 1% |
| C1=1.5uF 63V MKT Polyester | IC1=TDA7294 on Heatsink | All Electrolytic Capacitors is Axial |
| C2=2.7nF 63V MKT Polyester | J1=2pin connector with 2.54mm step | |
| C3-4=100nF 100V MKT Polyester | JP1-2=2pin Jumper with 2.54mm step |
| TR1=230Vac//2X22Vac | 80VA for single Amplifier | C1=22nF 630V Polyester MKT | C8-9=10.000uF 63V For dual Amplifier* |
| TR1=230Vac//2X22Vac | 150VA for dual Amplifier | C2….5=22nF 100V Polyester MKT | C10-11=1uF 63V Polyester MKT |
| BR1=Diode Bridge >15A | C6-7=10.000uF 63V For single Amplifier | F1=Fuse 0.5A slow | |
Источник http://users.otenet.gr
4,33 (3)
