Литература — Современные интегральные усилители С.Р. Баширов, А.С. Баширов
5,00 (1)
Загрузка...
Похожие статьи
Стереоусилитель на TDA8924 Основные параметры:
Напряжение питания ±12,5...30В
Ток покоя 100мА
КПД 83%
Р вых 120Вт
Р вых в режиме моста 240 Вт
Особенности - Высокая эффективность (90%), низкий ток потребления, низкое искажение сигнала, присутствует ограничитель выходной мощности, нет помех при включении и выключении питания, защита от перегрева, антистатическая защита.
Литература - Современные интегральные усилители С.Р. Баширов, А.С. Баширов
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ12 В/0,1 А И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Модуль питания BP5041A является основным компонентом простого и недорого бестрансформаторного источника питания с выходным напряжением 12 В и выходным током 0,1 А. Схема источника питания на базе модуля BP5041A приведена на рис. 2.
Рис. 2. Источник питания 12 В/0,1 А на основе модуля BP5041A
Входным напряжением модуля BP5041А является постоянное напряжение, которое получено из переменного напряжения на входе источника питания 220 В/50 Гц. Диапазон входного напряжения модуля составляет...
Вольтамперметр для источника питания на INA226
Микросхема INA226 (модуль) предназначена для высокоточного измерения напряжения, тока и потребляемой мощности. В модуле установлен шунт на 0,1 Ом, при этом модуль может измерять ток до 800 мА, но если заменить шунт например на 0,01 Ом, то диапазон измерения тока может быть расширен до 8 А.
Основные характеристики модуля на INA226:
Диапазон измеряемого напряжения 0–36 вольт
Максимальный ток 800 миллиампер (2 шага усиления, на 400 и 800 мА)
Напряжение питания 3 – 5,5 вольт
Выпрямители и их основные параметры Выпрямители это уст-ва предназначенные для преобразования переменного тока в постоянный. выпрямительное уст-во состоит из 3-х основных уст-в : трансформатора, выпрямителя и сглаживающего фильтра. Так же выпрямительное устройство может быть дополнено стабилизатором напряжения.
Режим выпрямителя в значительной степени зависит от фильтра установленного на выходе выпрямителя. в маломощных выпрямителях применяются емкостные фильтры, Г-образные RL RC и П - образные CLC и CRL фильтры.
Емкостной...
Импульсный источник питания для УМЗЧ 150Вт При использовании ИИП в УМЗЧ иногда возникают проблемы с электромагнитной совместимостью. Предлагаемый ИИП отличается от других хорошей фильтрацией выходного напряжения и защитой от перегрузок и короткого замыкания.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети – 220В
Выходное напряжение – 2*25В
Максимальный ток нагрузки – 3А
Ток срабатывания защиты – 3,3А
Максимальная выходная мощность – 150Вт
Время срабатывания защиты – 25мс
КПД – 75%
Амплитуда пульсаций...
