Эта схема легка в повторении так как имеет минимум внешних компонентов, эта схема так же содержит модуль выходного тока защиты и защиты от перегрева. Напряжение питания для схемы требуется 9V-18V DC от 1 до 2 Ампер. Максимальная выходная мощность получится только с питанием по крайней мере начиная от 2А 15V DC, и используя 2 Ом нагрузку или 2, 4 Ом подключенные параллельно. Однако примерно 4Вт могут быть получены только с питанием 15V DC, 1A в 4Ohm на нагрузке. C4-5 являются входными конденсаторами связи (развязка по постоянному напряжению), как и C9-13, которые являются конденсаторы выходных цепи и C8-12, которые блокируют постоянный ток в обратной связи для дифференциального входа. R2-3 и R4-5 установить уровень обратной связи. C9/R6 C13/R7 и обеспечить частотные характеристики для стабилизации при работе на индуктивную нагрузку. C1-2 обеспечивает развязку по питанию и фильтрацию. Уменьшение обратной связи резисторами R3 и R5 приведет к увеличению усиления.Максимального напряжения сети питания 18В. Проверьте напряжение питания и полярность подключения к цепи.
Элементная база
| R1=120Kohm 1/2W 5% | C1-9-13=100nF 100V MKT | C7-11=2200uF 16V |
| R2-4=1.2Kohm 1/4W 5% | C2=220uF 25V | C8-12=220uF 25V |
| R3-5=33 ohm 1/4W 5% | C3=10uF 25V | IC1=TDA2005 |
| R6-7=1 ohm 1/2W 5% | C4-5=2.2uF 25V | J1=2 Pole Terminal Block |
| RV1=2X10Kohm Log. Pot. | C6-10=100uF 25V | J2-3=3 Pole Terminal Block |
Характеристики
| Напяржение питания |
9-18V при токе — 1 A |
Выходная мощность |
>8 W RMS/ch. at 2ohm 16V DC supply. |
>6W RMS/ch.at 4ohm 16V DC supply |
>4W RMS/ch.at 4ohm 12V DC supply |
| Коэф. гармоник |
<0.1% @ 1W, 4ohm |
| 0.018% at 1W RMS @ 4 ohm and +15V supply | |||
| Полоса рабочих частот | ~15 Hz to 50 kHz, � dB | ||
Отношение сиг\шум |
>80 dBA. |
Входное напряжение(мин) |
~160 mV for full output |
Перегрузочная способность |
~31 dB maximum. |
Источник http://users.otenet.gr
