На рисунке представлен усилитель мощности 25Вт , данный усилитель обладает отличными характеристиками(см. параметры). Рассматривая данный усилитель, мы видим, что делится на 4 части. Первые три являются предварительными усилителями, состоящее из дифференциальных усилителей и собраны как повторители напряжения, а четвертая часть — выходной каскад, который представляет собой классический дополнительный симметричный усилитель. В первом дифференциальном каскаде Q1, использован BCY87 (Philips) в металлическом корпусе. Сопротивление R1 вход усилителя является очень низким — 1.8K для стандартов которые существуют и в промежутке между 100K-47K. Первые два дифференциальных усилителя снабжены источниками тока Q2 и Q3 ZTX384 (Ферранти). На базе Q1 применяется отрицательная обратная связь через R18, R2, R4. Так же существуют цепи компенсации (положительная обратная связь, которая служит для фильтрации от высоких частот), образованного R5 и C2. Второй дифференциальных усилитель на Q4-BCY89 (Philips), управляется сопротивлением TR1, который регулируют баланс токов Q2, что сводит к минимуму наличие напряжения на выходе усилителя. Токи через первые два дифференциальных каскада оценивается примерно 0.2mA и 0.4mA для первого и второго каскада. Третий дифференциальный усилитель Q5 -Q6, работает совместно с Q8-Q9. Транзисторов Q8-9 выступают в качестве активной нагрузки и служит для увеличения скорости и линейности сигнала на этом этапе, а так же для балансировки токов дифференциальных усилителей и для обеспечения теплового равновесия. В каскаде Q7 резистор TR2 регулирует ток покоя выходного каскада , обеспечивая при тепловом равновесии (датчик температуры), расположенный на том же радиаторе с выходными транзисторами. Выходной каскад образует комплементарную пару, с каждой стороны. Все выходные транзисторы имеют пластмассовый корпус и относительно низкое напряжение питания и ток потребления (60W, 60V, 8A в сумме напряжений и токов). Диоды D4-5 защищают выход усилителя. Радиоэлементы расположенных в районах с пунктирными линиями находятся на радиаторе. Питающее напряжение подается одновременно +19 V -44V и является стабильной, а напряжение + /-26В не стабилизируется. Такое разделение напряжений повышает качество звука, уменьшение интермодуляционные искажения. [Источник: Звук 9/79-th. Spinoulas].
| R1-3-19= 1.8Kohms | R24-31= 2.2Kohms | D1= 15V 0.5W Zener |
| R2= 10 ohms | R25= 2.7Kohms | D2-3= 1N4148 |
| R4= 12Kohms | R28-29= 10 ohms | D4-5= BY206 |
| R5= 120 ohms | R32-33= 56 ohms | Q1= BCY87 (Philips) |
| R6-7-27= 1Kohms | R34-35= 1 ohms/5W | Q2-3= ZTX384 (Ferranti) |
| R8-13= 2.7Kohms | R36-37= 1 ohms/5W | Q4= BCY89 (Philips) |
| R9-10= 1Kohms | R38= 1 ohms/ 3W | Q5-6= BD140 |
| R11-12= 33 ohms | C1-6-7= 100nF 100V Polyester | Q7-8-9= BD139 |
| R14-15-20-21= 10 ohms | C4-5= 680nF 100V Polyester | Q10= BD139 |
| R16= 3.3Kohms | C2= 2.2nF 100V Polyester | Q11= BD140 |
| R17= 4.7Kohms | C3= 2.5nF 100V Polyester | Q12-13= BD203 |
| R18-26= 470 ohms | TR1= 220 ohms Trimmer | Q14-15= BD204 |
| R23-30= 1 ohm | TR2= 1Kohms Trimmer | All R is metal film 1% except R34-38 |
Выходная мощность 25W / 8 Ом — 40W / 4 Ом
Коэффициент демпфирования 160 [8 Ом]
Входной импеданс 1kohm
125V/ms скорость нарастания сигнала
Частотная характеристика 1 Вт / 8 Ом DC-1Mhz
Коэф. гармоник 0,01% 12.5W
Отношение сиг\шум — 100 дБ
Источник http://users.otenet.gr
