Данный усилитель идеальное решение для создания системы домашнего кинотеатра. Предусилитель выполнен на основе операционного усилителя IC1. Падение напряжения на резисторах R5 и TR2/R6, направленное к выходу, пропорциональна уровню входного сигнала. Транзисторы Q1-2 выступают в качестве стабилизаторов линий электропередачи, а также с необходимыми падением напряжения, поскольку IC1 не должен использоваться с более высоким напряжением чем ± 18В. Потребление других ОУ которые могут использоваться вместо IC1 не должно превышать 2 мА, то есть при падении напряжения на концах R5 и TR2/R6 равна 2,4 до 2.6Volts. Регулирование тока покоя транзисторов Q3-4 осуществляется многооборотным резистором TR1. Сопротивление TR2 с R5 позволяет минимизировать DC напряжение смещения на выходе усилителя перед началом работы усилителя таким образом, чтобы общее сопротивление TR2 + R6 равно R5. TR2 можно удалить, если есть большая разница в минимизации DC смещение и заменить значение R6 от величины R5. Для термической стабильности усилителя необходимо разместить в непосредственной близости Q4 Q5-6 на одном теплоотводе, чтобы иметь необходимую тепловую обратную связь, обеспечивая тем самым стабильность усилителя.Поэтому с повышением температуры в Q5-6 через теплоотвод произошло увеличение температуры в Q4. Тогда напряжение температурной компенсации в Q4 уменьшается настолько что ток потребления через R5 меньше установленного значения, что снизит напряжение температурной компенсации поступающего от Q5-6. Таким образом, ток смещения возвращается в свое первоначальное значение и остается постоянным. При больших токах усилителя эксплуатации теплового коэффициента, является отрицательным.
Ток покоя устанавливается примерно 200mA и регулирования заключается в следующем: 1] вместо каждого предохранителя F1-2, установите сопротивления 10 Ом 1W. 2] Если сопротивление не перегреться то установив TR1 чтобы падение напряжения на концах резистора равно 2V. Пусть усилитель поработает полчаса. Перемерим снова падение напряжения и при необходимости снова регулируют TR1. Если все пойдет хорошо, то удаляем резисторы и в место них устанавливаем предохранители F1-2. 3] Настройка TR2, чтобы получить на выходе усилителя [J2-2] напряжение ± 30mV (чем меньше, тем лучше). На месте IC1 может быть установлен LF411, LF351, AD711.
Элементная база
| R1=47Kohm | C1-2-6-7=100nF 100V MKT | Q5-6=IRF9540 |
| R2-12=1Kohm | C3-4=22uF 25V | Q7-8=IRF540 |
| R3-4=3.3Kohm | C5=220pF styroflex | TR1=5Kohm trimmer multiturn |
| R5=1.2Kohm | C8-9=4700uF 63V | TR2=1Kohm trimmer multiturn |
| R6=[1.2Kohm] 820ohm *See text | C10=1uF 100V MKT | F1-2=fuse 3A |
| R7=270ohm | D1-2=15V 0.5W zener | J1=2pin connector 2.54mm step |
| R8=220ohm | IC1=LF411orAD711or LF351 | J2=5pin connector 5mm step |
| R9=27Kohm | Q1=BC550C | |
| R10-11=22Kohm | Q2=BC560C | All Resistors 1/4W 1% metal film(остальные резисторы где неуказана мощность 0,25Вт) |
| R13-14-15-16=150ohm | Q3-4=BC547B |
Схема питания классическая. Схема блока питания предусматривает отдельное питание для выходного каскада, кулера, усилитель мощности. Тот, кто хочет, может удалить или добавить части питания для каждого канала. При необходимости цепи защиты и мягкого пуска БП можно убрать.
| T1=2X22Vac 3A //2X15Vac 0.5A | C5-8=1000uF 25V | IC2=7912 Regulator |
| T2=2X22Vac 3A | C6-9=100nF 100V MKT | F1=FUSE 2A slow block |
| BR1-3=400V 35A Bridge Rectifier | C7-10=10uF 25V | S1=2X2 switch 10A |
| BR2=4 X 1N4002 | C15=33nF 630V Class X2 | JF1=3 pole male plug |
| C1…4-11…14=10000uF 63V | IC1=7812 Regulator |
Источник http://users.otenet.gr
test
