Усилитель средней мощности характеризуется очень хорошим качеством звука и он очень прост в повторении. На выходе установлены очень хорошие транзисторы FET, технологии HEXFET. Схема имеет симметричный дизайн, тем самым решается проблема с гармоническими искажениями. Все транзисторы, используемые в схеме просты и доступны в большом количестве на рынке. Пары дифференциальных усилителей на Q1-2 и Q3-4 должны соответствовать к друг к другу по параметрам. Так что если вы сможете купить несколько типов транзисторов BC550C и BC560C, из них необходимо выбрать пары более близкие по параметрам. Цепь RC R7/C3 R12/C4 уменьшают частотный диапазон дифференциального усилителя на уровне 6.5MHZ. Резисторы R8-9-10-11 используются в качестве локальной обратной связи в дифференциальных усилителях, улучшая их линейность. Дифференциальные усилители оснащены источниками тока — Q5 Q6. Стабилизация источника питания происходит с помощью — D1, D2 и R20. Регулятор TR1 регулирует ток смещения выходного каскада. По этой причине Q8 должен быть на радиаторе для обеспечения тепловой стабилизации выходного каскада. Резисторы R32-33 в виде местной обратной связи с выходом которая действует как усилитель напряжения. Регулятор TR1, резисторы R3-4 и конденсатор C14 регулирует напряжение отклонения на выходе усилителя относительно нуля. Транзисторы выходные (Q8-10-11-12-13) расположенные на схеме в пунктирной линии [Рис.1] должны быть установлены на радиатор, и снабжены слюдяными прокладками и прикреплены к радиаторы с применением термо пасты. Индуктивности L1 состоит из 6 витков изолированного медного провода толщиной 1.5mm, с внутренним диаметром катушки 16мм.
Регулирование
Перед тем как подать на усилитель напряжение, мы перемещаем движок TR2 на середину а движок регулятора TR1 в максимальное сопротивление. Подключите мультиметр к выходному разъему J4 (диапазон измерения 200 мВ DC), регулируем TR2, чтобы получить выходное напряжение около нуля. Выключим питание и подключим мультиметр (в диапазоне от 1А, 2А) в разрыв кабеля питания. Регулируем TR1 так, чтобы получить показание — 330mA. Пусть усилитель поработает в течение 10 минут, без нагрузки на выходе. После 10 минут нормальной работы ток должен стабилизироваться на уровне 230mA. В случае необходимости подстраиваем TR1 чтобы получить показание — 230mA. Проверьте еще раз, напряжение на выходе усилителя [J4] и если необходимо заново регулируйте TR2.
| R1-15-16-21-22-17-18=1Kohm | R33=68ohm 5W | Q1-2=BC550C [matched] |
| R2=47Kohm | R35-36=6.8ohm 1W | Q3-4=BC560C [matched] |
| R3-4=10Mohm | TR1=1Kohm trimmer | Q5=BC560C |
| R5-6-13-14=1.2Kohm | TR2=1Mohm trimmer | Q6=BC550C |
| R7-12=47ohm | C1=2.2uF 63-100V MKT | Q7-11=BD140 |
| R8-9-10-11=22ohm | C2=1nF 100V MKT | Q8-9-10=BD139 |
| R19=82ohm | C3-4=2.7nF 100V MKT | Q12=IRF9540 |
| R20=22Kohm | C5=330pF ceramic or mylar | Q13=IRF540 |
| R23-26=56ohm | C6-7=100uF 16V | F1-2=Fuse 2.5A Fast |
| R24=2.2Kohm | C8=1uF 100V MKT | L1=see text |
| R25=560ohm | C9-11-12=100nF 100V MKT | J1= 2pin connector 2.54mm step |
| R27-30=150ohm | C10-13=470uF 63V | |
| R28-29-31-34=15ohm | C14=33nF 100V MKT | Q8-10-11-12-13 on Heatsink(на одном радиаторе) |
| R32=150ohm 5W | D1-2=LED RED 3mm [see text] | All the resistors is 1/4W 1%except quote differently(резисторы не указанные — 0,25Вт 1%-допуск) |
Печатная плата
