Первая часть схемы состоит из 3-х стабилизаторов LM338 [IC1-2-3] online»while». Каждый из них имеет способность выдавать 5А в своей нагрузке. Также можно регулировать выходное напряжение от 4,5 V до 25V. Установка выходного напряжения осуществляется с помощью резистора TR1. Если нет необходимости постоянной корректировки напряжения, можно измерить сопротивление TR1 в конкретного выходного напряжения и заменить его на аналогичное постоянное сопротивление. Мост выпрямителя BR1 следует разместить в металлическом кожухе с отверстиями для охлаждения. Стабилизаторы IC1-2-3 размещены на одном радиаторе через слюдяные прокладки. Они должны быть защищены от короткого замыкания в любой точке радиатора. Резисторы R1-2-3 должен быть размещены на некотором расстоянии от радиатора. Один момент, который требует внимания, является провод в котором проходит большой ток, должен быть большого сечения, а также розетки вилки соответствующего типа . Во второй части схемы стабилизатором напряжения является LM350, он имеет способность выдавать выходное напряжение от 1,25 В до 25V с максимальным током 3 A. IC5 также размещена на радиатор через слюдяные прокладки. Регулирует напряжение на выходе резистор TR2. Вся схема питается от сети переменного тока больше 450VA(220В 50Гц). Корпус блока питания должен иметь вентиляционные отверстия. Уменьшению температуры может помочь вентилятор размером 12*12cm с рабочим напряжением 220В.
Элементная база
| R1-2-3=0.1R 5W | C3-5-8-10=100nF 100V MKT | IC1-2-3=LM338 [TO-3 case] on Heatsink |
| R4=100R 0.5W | C4=220pF 100V ceramic | IC4=LM308 |
| R5=150R 0.5W | C6-11=47uF 63V | IC5=LM350 [TO-220 or TO-3 case] on Heatsink |
| R6-8=330R 0.5W | C7=4700uF 63V | J1=3 terminal block computer type |
| R7-9=4K7 0.5W | C9=10uF 40V | J2-3-4-5=2pin Connector 3.96mm step pin |
| R10-13=1K5 0.5W | D1-2=Led Red 5mm | F1=Fuse 5A slow block |
| R11-12=220R 0.5W | D3=1N4007 | T1=230Vac/22Vac 600VA transformer |
| TR1=1K5 trimmer | BR1=Bridge Rectifier >250V 35A on Heatsink |
Symbols |
| TR2=4K7 trimmer | BR2=Bridge Rectifier >250V 3A | uF=microfarand, R=ohms, K=Kilohms |
| C-2=10000uF 63V | Q1=2N2905 |
Источник http://users.otenet.gr
