Во многих случаях мы хотим усилитель выдавал мощность больше чем 100W который является усилителем — средней мощности. Если вы хотите, чтобы усилитель подходил по мощности для небольшой комнаты, небольшого клуба или открытого пространства, то данный усилитель это что вы именно искали. Он легок в повторении и не содержит дорогих и дефицитных деталей.
Особое внимание надо обратить к механической части конструкции — к теплоотводам.
Описание: схема усилителя основана на транзисторах Q1-Q9, которые является усилителем с высоким коэффициентом усиления, низким энергопотреблением. Вход состоит из двух симметричных дифференциальных усилителей Q1-2 и Q5-6, питаемых от источника питания — Q3-4, который питает каждый транзистор током равным 0.7mA. Резисторы установленные в цепь эмиттеров транзисторов, для стабилизации усиления и линейности каскада. Для тока смещения и теплового баланса, регулируются Q8 — TR1, на уровне 200 мА. Q12-15 защищает транзисторный выход путем контроля тока и напряжения через R35-45, соответственно, в обход существующей базы, если они превышают установленный лимит. Диоды D4-6 защиты от обратного тока Q10-11. Стабилизации рабочей частоты усилителя достигается за счет использования компенсации качестве цепочки C6, 11,12 и RC фильтра — R31/C10 R46/C15. Эти транзисторы в пунктирной линии должен быть сделан на общих теплоотводах, чтобы получить необходимый теплоотвод и быть стабильными по тепловому режиму. Так же можно использовать вентилятор для уменьшения площади и габаритов радиаторов и тепловой стабилизации.
| R1-19= 1Kohm 5W | R34-35= 0.1 ohm 5W | C14-17= 100uF 100V |
| R2-3= 4.7Kohm | R36-43= 39ohm | C15= 100nF 250V polyester |
| R4-5= 22ohm | R37-42= 5.6Kohm 1W | Q1-2-3= BC547 |
| R6-14= 10Kohm | R38-41= 220ohm 5W | Q4-5-6= BC557 |
| R7-8= 1Kohm | R39-40= 0.1ohm 5W | Q7-11-12= BD140 or BC640 |
| R9-23*=10K ohm | R44-45= 0.1ohm 5W | Q8= BC549 |
| R10= 10ohm *see circuit sch. | R46= 4.7ohm 2W | Q9-10-15= BD139 or BC639 |
| R11-13= 2.2Kohm | R47= 100ohm | Q13-14= MJ15004 |
| R12= 22Kohm | C1= 2.2uF 25V | Q16-17= MJ15003 |
| R15-16= 22ohm | C2-6= 330pF ceramic | TR1= 2K2 Trimmer |
| R17-18= 4.7Kohm | C3-8= 100uF 100V | F1-2= 5A Fuse Fast |
| R20-25= 390ohm | C4-9= 100nF 250V | D1-3= 5.1V 0.5W Zener |
| R21= 6.8Kohm | C5= 100nF 100V polyester | D2= 62V/5W Zener or 47v and 15V in series |
| R22= 4.7Kohm | C7= 100uF 25V | D4-5= 1N4004 |
| R24-26-33= 220ohm | C10= 1.5nF 100V polyester | L1 =10 витков провода диаметром 1mm на оправке диаметром 15mm |
| R27-32= 100ohm 1W | C11-12= 1.5nF 100V polyester | |
| R28,29,30,31= 100ohm | C13-16= 100nF 250V polyester | *Use R23=6k8 for 4 ohm loudspeakers |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
310W RMS / 4 Ом
Частотный диапазон- 20Hz-20KHz при неравномерности АЧХ + /-0,5 дБ
Входная чувствительность 1В для 200W/300W
Отношение сиг\шум -105дБ
THD <0,1%(коэф.гармоник)
Печатная плата усилителя 300W
| [+V1]= +68V DC | [+V2]= +15V DC | [+V3]= +68V DC |
| [-V1]= -68V DC | [-V2]= -15V DC | [-V3]= -68V DC |
Элементная база блока питания
| T1= 230V AC/ 2X47V 350VA ……………. 2X15V 30 VA* | C1-4= 4700 uF 100V | C15= 33nF 630Vac |
| C5-8= 4700 uF 25V | CX= 33nF 630Vac | |
| T2=230V AC/ 2X47V 350VA | C6-9= 100nF 100V | F1= Fuse 2A Slow |
| BR1-3=4x1N5404 or 35A Bridge | C7-10= 47uF 25V | IC1= 7815T |
| RX= 47R 15W | C11…14= 4700uF 100V | IC2= 7915T |
Источник http://users.otenet.gr
