Эта схема была разработана и изготовлена в начале 80-х годов. С тех пор усилитель работает без проблем. Он не представляет какой-либо конструкционных проблем , помимо известных: обратите внимание на теплоотвод — выбор подходящего радиатора и хорошая теплоотдача радиатору от транзисторов. Диоды D3 должны быть поставлены непосредственно в радиатор силовых транзисторов, так чтобы они имели тепловой контакт с выходными транзисторами. Резистором R15, мы регулируем постоянное напряжения на выходе усилителя, [который работает немного времени и температурно стабилизируется]. Регулятором TR1, мы регулируем ток смещения усилителя в пределах от 50 до 100 mΑ. Ток смещения мы можем измерить — разрыв R36 и R37 который дает в цепи ток около 75 mΑ. Напряжения, которые изложены в рисунок, являются оригинальными, но они могут иметь допуск порядка ± 10%.
| R1=1.8Kohm | R25=8.2Kohm | D1-2=24V/1W Zener | C1=4.7uF/25V |
| R2=220Kohm | R26=27Kohm | D3….9=1N4002 | C2=470pF |
| R3=27Kohm | R27=820ohm | T1-2=BC550C | C3-4=100uF/63V |
| R4-10-11-17=3.3Kohm | R28=3.3Kohm | T3-4=BC560C | C5=68pF |
| R5-9-12-16=100ohm | R29=100ohm | T5-13=BD530 | C6-10=330pF |
| R6=18Kohm | R31-39=180ohm | T6-8=BC414C | C7=22pF |
| R7-13=3.9Kohm | R32-38=6.8Kohm | Τ9=BC416C | C8=220uF/16V |
| R14=10Kohm | R33-34=1.2Kohm | T7-10=BD529 | C9=100nF 100V |
| R15=22Kohm Trimmer | R35=82ohm /1W | T11=BD591 | C11-12=10pF |
| R18-23=330ohm | R36-37=0.33ohm / 5W | T14=BD592 | C13-15=47uF/63V |
| R19-21-22=15Kohm | R40-41=10ohm / 2W | T12=2N5630 | C16-17=100nF/100V |
| R20=12Kohm | R42=180ohm/5W | T15=2N6030 | C18-19=100nF/100V |
| R24-30=82ohm | TR1=4.7Kohm Trimmer |
Источник http://users.otenet.gr
