Это простой индикатор уровня сигнала для звуковоспроизводящей аппаратуры, схема адаптирована к различным потребностям пользователей. Может быть адаптирована к различным уровням входного сигнала- TR1 (регулировка уровня входного напряжения), TR2 (регулировка усиления).
Принцип работы: после усиления ОУ на TL017 сигнал выпрямляется диодами D1-D2 (в дальнейшем используется только положительная полуволна сигнала), далее сигнал через Q1 поступает на индикатор сигнала состоящий из диодов D3 … D13, транзисторов Q2… Q13 , все эти элементы необходимы для работы светодиодов. Индикаторе применены диоды серии LED LD1-13. Каждый светодиод, снижает напряжение примерно но 0,65 В. Требование к светодиодам — ток потребления не более 100мА. Количество ступеней индикации может быть не ограничено.
| R1=47Kohm | R24-26-28-30=4.7Kohm | |
| R2-3 =1Mohm | TR1=100Kohm Trimmer | LD1-7=LED Green |
| R4-R7=1Kohm | TR2=4.7Kohm Trimmer | LD8-10=LED Yellow |
| R5=100ohm | C1=10uF/25V | LD11-13=LED Red |
| R6=18Kohm | C2=100nF/100V MKT | D1-13=1N4148 |
| R9-11-13-15-17=560ohm | C3=4.7uF/25V | Q1 ….Q13=BC550C — BC549B |
| R19-21-23-25-27=560ohm | C4=4.7uF/25V | IC1=TL071 |
| R29-31=560ohm | C5=10uF/25V | IC2=7812 [With Heatsink] |
| R8-10-12-14=4.7Kohm | C6=47uF/25V | |
| R16-18-20-22=4.7Kohm | C7-8=100nF/100V | All Resistors is 1/4W 1 -5% |
Источник — http://users.otenet.gr/~athsam/vu_meter_1.htm
