Загрузка...
Похожие статьи
УСИЛИТЕЛЬ НЧ НА ТРЕХ ТРАНЗИСТОРАХ На рис. показана схема простейшего усилителя НЧ, в котором можно использовать источник питания напряжением 4,5 или 9 В. При сопротивлении нагрузки 10 Ом и напряжении питания 4,5 В номинальная выходная мощность равна 70...80 мВт, а при повышении напряжения до 9 В 120... 150 мВт. В усилителе применены германиевые маломощные низкочастотные транзисторы.
Ступень на транзисторе VI - предварительный усилитель тока и напряжения сигнала, а транзисторы V3 и V4 являются взаимно симметричными...
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ С целью уменьшения нелинейных искажений при малой громкости режим работы транзисторов выходного каскада усилителя мощности обычно выбирают таким, чтобы в отсутствие сигнала через них протекал довольно большой ток (нередко до сотен миллиампер). Во избежание теплового пробоя, обусловленного нагреванием переходов из-за большой рассеиваемой на них мощности, транзисторы выходного каскада приходится устанавливать на массивные теплоотводы, а для ограничения роста тока покоя с повышением температуры...
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО ТРАНЗИСТОРОВ Транзистором называется полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления и генерирования электрических колебаний. Он представляет собой кристалл, помещенный в корпус, снабженный выводами. Кристалл изготовляют из полупроводникового материала. По своим электрическим свойствам полупроводники занимают некоторое промежуточное положение между проводниками и непроводниками тока (изоляторами). Небольшой кристалл полупроводникового материала (полупроводника) после соответствующей технологической...
Разное применение TDA2030A Микросхема усилителя НЧ TDA2030A фирмы ST Microelectronics пользуется заслуженной популярностью среди радиолюбителей. Она обладает высокими электрическими характеристиками и низкой стоимостью, что позволяет при минимальных затратах собирать на ней высококачественные УНЧ мощностью до 18 Вт. Однако не все знают о ее "скрытых достоинствах”: оказывается, на этой ИМС можно собрать ряд других полезных устройств.
Микросхема TDA2030A представляет собой 18 Вт Hi-Fi усилитель мощности класса AB или...
Преобразователь напряжения 12В/220В В связи с частыми отключениями электроэнергии необходимо иметь резервный источник электропитания. Удобно использовать в качестве резервного источника химический, например, автомобильный аккумулятор. Но лампы накаливания и другие
маломощные потребители электроэнергии имеют напряжение питания 220 В переменного тока, а номинальное напряжение аккумулятора 12,6 В постоянного тока. В этом случае выручит преобразователь постоянного напряжения в переменное. Необходимо отметить, что он предназначен для...
Диод по всей видимости 1N4148
В оригинале 1N4141
Я вкурсе,прочти на всех схемах этого усилителя 4141,срисовывали с одного источника или друг у друга.Теперь забейте в любимый Гугл 1N4141?
Вот рабочая схема,в вашей много лишних соединений.
Катод диода не соединяется с базами,а через резистор в 10 Ом соединен с выходом.
