На рисунке показана схема простого усилителя мощности на TDA7052, схема имеет минимум внешних элементов. Данный усилитель может использоваться в автомобильной и бытовой, переносной звуковоспроизводящей аппаратуре.
Обновлено: 10.02.2022 в 07:10 | Просмотров: 11 745 |
![]() ![]() ![]() ![]() 4,67 (3) |
Похожие статьи
Усилитель мощности на STK1050
Интегральные микросхема STK1050 фирмы Sanyo выполнена в корпусах SIP10 с 10 выводами и представляют собой выходной модуль усилителя мощности низкой частоты в гибридном исполнении. ИМС STK1050 предназначена для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса с двухполярным питанием. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Основные технические характеристики: Максимальное напряжение...
АНАЛОГИ МИКРОСХЕМ 174 СЕРИИ
Микросхемы 174 серии в современной бытовой радио- и телеаппаратуре, выпускаемой в странах СНГ, являются одними из самых распространенных. Наряду с ними довольно часто применяют микросхемы западных фирм, которые конструктивно и схемотехнически не отличаются от микросхем 174 серии и являются прямыми или приблизительными аналогами. Тип - Функциональное назначение - Аналог К174АФ1 Генератор строчной развертки TBA920, TAA700 К174АФ2 Генератор строчной развертки TBA940 К174АФ4 Матрица RGB...
Высококачественные 4-канальные HI-FI усилители на TDA7850 и TDA7850A
ИМС TDA7850A иTDA7850 специально созданы для высококачественной звуковой аппаратуры, и имеют следующие технические характеристики : Напряжение питания от 12 до 18 В Выходная мощность на каждый канал, при максимальном напряжении питания 14,4 В 50 Вт на нагрузке 4 Ом и 80 Вт на нагрузке 2 Ом Коэффициент гармоник при выходной мощности 4 Вт не превышает 0,02 % Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц Входное сопротивление 100 кОм Усилитель на ИМС TDA7850/TDA7850A имеют несколько...
Мини усилитель 2Вт+2Вт на TBA820M
На рисунке показана схема простого стерео усилителя выходной мощность 2Вт на каждый канал. Нагрузкой усилителя служит динамик 8Ом. Данный тип усилителей применяется в малогабаритной звуковоспроизводящей аппаратуре, главное достоинство данного усилителя это низкий ток потребления, минимальное кол-во внешних элементов, простота сборки, отсутствие радиаторов охлаждения микросхемы. В данной схеме напряжение питания усилителя 12В. Дополнительный материал - tba820m Чертеж печатной платы...
Усилитель мощности на STK082
Интегральные микросхема STK082 проихзводства фирмы Sanyo выполнена в корпусе SIP10 и представляют собой усилитель мощности низкой частоты в гибридном исполнении. ИМС STK082 предназначена для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса с двухполярным питанием. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Основные технические характеристики: Максимальное напряжение питания ± 43 В ...
4,67 (3)
