Микросхема предназначена для использования в качестве усилителя мощности в ТВ приемниках и в другой бытовой аудио аппаратуре. Микросхема имеет встроенную функцию MUTE, а так же защиту от перенапряжения и перегрева, микросхема обладает фиксированных коэффициентом усиления (34дБ)
Усилитель мощности звуковой частоты на базе микросхемы TA8246H имеет следующие технические характеристики:
- Напряжение питания номинальное +20В
- Напряжение питания от +10 до +30В
- Ток покоя от 50 до 130 мА в зависимости от напряжения питания
- Пиковый выходной ток 2А
- Переходное затухание между каналами -60дБ
- Максимальная рассеивающая мощность 25Вт
- Выходная мощность 6 Вт при КНИ=10% и 4,5Вт при КНИ=1%
- Кусиления 34дБ
- Входное сопротивление 34кОм
- Напряжение управления режимом MUTE 3,1В/0В (вкл/выкл)
- Затухание в режиме MUTE -60дБ
Назначение выводов микросхемы
- не использ.
- Вход 2
- Сигнальная земля
- Вход 1
- Переключатель MUTE
- фильтр
- Время задающая цепь MUTE
- Выход 1
- Питание
- Корпус
- Не использ.
- Выход 2
