Микросхема TA8231L предназначена для работы в звуковоспроизводящей бытовой технике. В микросхеме имеется встроенная функции STAND-BY, система защиты от перенапряжения, имеется встроенная защита от перегрева и короткого замыкания выходов на шину питания, на корпус и между собой.
Микросхема имеет фиксированный коэффициент усиления.
Усилитель на базе TA8231L имеет следующие технические характеристики:
- Номинальное напряжение питания 13,2В
- Напряжение питания 9…25В
- Пиковое напряжение питания не более 0,2 с 50В
- Ток покоя 120…150мА в зависимости от напряжения питания
- Пиковый выходной ток 9А
- Переходное затухание между каналами 60дБ
- Максимальная мощность рассеивания 50Вт
- Выходная мощность при напряжении питания 14,4В 42Вт (КНИ=10%) на нагрузке 2 Ом
- Выходная мощность при КНИ=1% 17Вт
- Коэффициент усиления 32,5дБ
- КНИ=0,02% при выходной мощности не более 4Вт
- Входное сопротивление 30кОм
- Ток потребления в режиме STAND-BY не более 100мкА
Назначение выводов микросхемы TA8231L
- STAND-BY
- вход 2
- фильтр
- питание 2
- параметрическая обратная связь 3
- выход 3
- параметрическая обратная связь 4
- выход 4
- корпус 2
- корпус 1
- выход 1
- параметрическая обратная связь 1
- выход 2
- питание 1
- вход 1
- тав — сигнальная земля
