TA8221AH/AL была разработана для применения в автомобильной аудиосистеме. Микросхема обладает низким тепловым сопротивлением (высокая тепло излучающая способность). В микросхеме есть встроенные функции MUTE и STAND-BY, так же микросхема снабжена защитой от перенапряжения, тепловой защитой и защитой от короткого замыкания выходов на шину питания и на корпус, а так же от замыкания выходов между собой.
Назначение выводов
- MUTE
- Вход 1
- ООС 1
- STAND-BY
- Сигнальная земля
- ООС 2
- Вход 2
- фильтр пульсаций
- Питание 1
- Выход 3
- Выход 4
- корпус 2
- корпус 1
- Выход 1
- Выход 2
- Питание 2
Тав — корпус
Усилитель на базе TA8221AH/AL имеет следующие технические характеристики
- Пиковое напряжение питания 50В (не более 2 секунд)
- Номинальное напряжение питания 13,2В
- Напряжение питания 9…25В
- Номинальное сопротивление нагрузки 4 Ом
- Ток покоя 120-150мА в зависимости от напряжения питания
- Пиковый выходной ток 9А
- Переходное затухание между каналами 60дБ
- Максимальная рассеивающая мощность 50Вт
- Выходная мощность при КНИ=10% 30Вт при номинальном напряжении питания на нагрузке 2 Ом
- К усиления 50дБ
- КНИ=0,04 при выходной мощности не более 1Вт
- R входное 30кОм
- Частотный диапазон 20…20000Гц
- Ток потребления в режиме STAND-BY 1мкА
- Напряжение управления STAND-BY 2,5В
- Напряжение управления MUTE 1В
- Тепловое сопротивление 1,5ºС/Вт
