Микросхема TA8218 используется в основном в аудио бытовой технике. Усилитель на TA8218 имеет функции MUTE с независимым управлением основных двух и канала surround. Так же микросхема снабжена защитой от перенапряжения, имеет тепловую защиту и защиту от КЗ выходов на корпус.
Назначение выводов микросхемы TA8218
- отрицательная обратная связь 2
- Вход 2
- Сигнальная земля
- Отрицательная обратная связь 3
- вход 3
- вход 1
- Фильтр
- Питание
- выход 1
- режим MUTE выхода 3
- Фильтр MUTE выхода 3
- Корпус
- Выход 3 (surround)
- фильтр MUTE выходов 1 и 2
- режим MUTE выходов 1 и 2
- выход 2
Усилитель на базе TA8218 имеет следующие технические характеристики
- Номинальное напряжение питания +20В
- Напряжение питания 10…30В
- Ток покоя 90мА в зависимости от напряжения питания
- Переходное затухание между каналами -60дБ
- Пиковый выходной ток 2А
- Максимальная рассеивающая мощность 50Вт
- Выходная мощность 6Вт на канал при КНИ=10% на нагрузке 8 Ом при номинальном напряжении питания
- Коэффициент усиления 34дБ
- КНИ=0,1% при выходной мощности до 2Вт
- Rвходное 30кОм
- Напряжение режима MUTE 3,7В(вкл)/2,8В(выкл) — выводы 11 и 16
Dolby Surround — наиболее ранняя общедоступная версия формата Dolby Stereo, предназначенного для кодирования многоканального аналогового звука. Разработан компанией Dolby. На рынке появился в 1982 году вместе с появлением стерео- и HiFi-систем для домашнего использования.
Понятие Dolby Surround используется, чтобы отличить четырехканальные стереосистемы кинотеатров от домашних двухканальных. Также термин применяется для обозначения формата, в котором произведена запись.
При производстве саундтрека в формате Dolby Stereo/Dolby Surround, четырехканальный звук: левый, центральный, правый и моно-сурраунд — подвергаются матричному перекодированию на две аудиодорожки. После этого запись осуществляется на носитель (видеокассету, лазерный диск) или передается через телевизионную сеть. Сигнал декодируется конечным устройством обратно в четырехканальный звук. Без декодера сигнал воспроизводится как стандартный стереофонический или монофонический.
