Микросхема используется в основном в бытовой аудио аппаратуре, имеет режим MUTE, тепловую защиту.
Конденсатор С6 служит для уменьшения щелчков при включении MUTE
Усилитель на базе TA8216H имеет следующие технические характеристики
- Номинальное напряжение питания +28В
- Напряжение питания 10…40В
- Ток покоя 50мА в зависимости от напряжения питания
- Переходное затухание между каналами -70дБ
- Пиковый выходной ток 3А
- Максимальная рассеивающая мощность 25Вт
- Выходная мощность 13Вт на канал при КНИ=10% на нагрузке 4 Ом при номинальном напряжении питания
- Коэффициент усиления 34дБ
- КНИ=0,04% при выходной мощности до 2Вт
- Rвходное 30кОм
- Напряжение режима MUTE 2,8В
Обозначение выводов микросхемы TA8216H
- обратная связь
- вход 2
- сигнальная земля
- вход 1
- обратная связь канала 1
- фильтр пульсаций
- выход 1
- конденсатор MUTE
- питание
- корпус
- Режим MUTE
- выход 2
