ИМС TDA7850A иTDA7850 специально созданы для высококачественной звуковой аппаратуры, и имеют следующие технические характеристики :
- Напряжение питания от 12 до 18 В
- Выходная мощность на каждый канал, при максимальном напряжении питания 14,4 В 50 Вт на нагрузке 4 Ом и 80 Вт на нагрузке 2 Ом
- Коэффициент гармоник при выходной мощности 4 Вт не превышает 0,02 %
- Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц
- Входное сопротивление 100 кОм
Усилитель на ИМС TDA7850/TDA7850A имеют несколько степеней защиты:
- от короткого замыкания на землю, на плюс питания, через нагрузку
- от чрезмерно индуктивной нагрузки
- от перегрева микросхемы
- от обрыва земли
- от переполюсовки источника питания
TDA7850/TDA7850A также оснащены встроенным детектором смещения постоянного напряжения на входах.
Микросхемы различаются кол-вом выводов, TDA7850 имеет 25 выводов, TDA7850A 27 выводов. Так же в TDA7850 детектор смещения постоянного напряжения на входах активируется подключением внешнего резистора 10 кОм между выводом 25 и землей, а в TDA7850A детектор смещения постоянного напряжения на входах включен по умолчанию.
