Хар-ки:
- Диапазон регулировки выходного напряжения от 0 до 27 В
- Максимальный ток нагрузки 5 А
- Коэффициент пульсаций выходного напряжения не более 0,003%
- Время срабатывания защиты не более 0,1mS
Схема стабилизатора представляет собой компенсационный стабилизатор последовательного типа. Защита выполнена по триггерной схеме.
Сетевое напряжение понижается трансформатором до 32-35В и выпрямляется (VD1-VD4). С1 большой емкости обеспечивает сглаживание пульсаций. Для питания регулировочного узла предусмотрены стабилизаторы на КР142 или их зарубежном аналоге, поэтому на рисунке приведено только их условное обозначение.
А1 необходима для питания ОУ А3 напряжением +30В, А2 обеспечивает узел защиты (D1,U1) напряжением +15В. Источник опорного напряжения выполнен на стабилитроне VD5, А3ю1 буферный повторитель. На ОУ А3.2 выполнен узел сравнения, на его инвертирующий вход подается напряжение с R4, а на инвертирующий вход подается напряжение с делителя R6-R7. А3.2 управляет регулирующим элементом — VT1 VT2. Узел защиты выполнен на D1 по схеме RS-триггера. При подачи напряжения питания зарядный ток С4 устанавливает триггер в единичное состояние, при этом VT3 открыт и пропускает ток в нагрузку. При протекании тока свыше 5А через R11 на нем падает напряжение достаточное для открывания светодиода оптопары U1.1(2В). Вспышка светодиода открывает фототранзистор U1.2. При этом на нижнем по схеме RS-триггере, на входе D1.1 D1.2 появляется лог. ноль. Происходит закрывание VT3 и обесточивается нагрузка. HL1 сообщает о срабатывании защиты. Для сброса защиты необходимо нажать кнопку SB1.
Налаживание сводится к подбору R11, при этом надо подключить нагрузку которая потребляет 5А, R11 при необходимости (большая рассеиваемая мощность) можно изготовить из нихромового провода диаметром 0,7-1,0 мм.
На основе предложенной схемы можно собрать 2-х полярный источник питания с раздельной регулировкой по каналам. При необходимости такой источник питания можно оснастить цифровым вольтметром и индикатором тока на основе микросхемы КР572ПВ5(2).
Детали: силовой трансформатор — 200-250 Вт (ТС-250), VD1-VD4 любые на ток 7-10А, их следует оснастить радиатором. VT2 VT3 должны быть оснащены на большие радиаторы и иметь с ним контакт через тепло проводящую пасту.
Литература РК2001-10 Автор: Уваров А.С.
