Трансформаторы являются незаменимыми в области электроники. Но если необходим небольшой ток в нагрузку, то можно применить без трансформаторные источники питания.
Эти источники питания компактны и универсальны, предложенная схема имеет низкую стоимость, способна обеспечить практически любое напряжение от 3 до 24 вольт.
На рис. 1 показана одно полярного источника питания. Ток ограничивается при помощи сопротивления R2, а стабилизация напряжения происходит при помощи стабилитрона VD1. Далее напряжение поступает на емкостной фильтр С1 С2.
Список элементов
- R1 100К
- R2 10 Вт — смотри таблицу
- С1 25В — смотри таблицу
- С2 0,22 мкФ
- VD2 смотри таблицу
Некоторые схемы требуют двух полярного напряжения. Схема такого блока питания показана на рис. 2, она работает аналогично первой схеме.
Значения R2, C1, и VD2 зависит от выходного напряжения (см. табл.)
Обе эти схемы способны обеспечить ток до 25мА, они продолжают предоставлять указанное напряжение, даже если сетевое напряжение варьируется от 195 до 270 вольт.
Подходящий выбор компонентов таблице, приведен в таблице:
| Номинал компонентов схемы |
| Выходное напряжение |
R2 | VD2 | C1 |
| 3V | 15K | 3В | 220мкФ |
| 6V | 12K | 6.2В | 220мкФ |
| 9В | 10K | 9В | 220мкФ |
| 12V | 10K | 12В | 470мкФ |
| 15V | 10K | 15В | 470мкФ |
| 18V | 10K | 18В | 1000мкФ |
| 24В | 8.2K | 24В | 1000мкФ |
Выходной ток может быть расширен до 40-50 мА если увеличить рассеивающую мощность резистора R2 до 20 Вт, при этом стабилитрон должен рассеивать мощность до 1 Вт.
Источник — http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/transformerless-power-supply
