Система фиксированных настроек предназначена для УКВ ЧМ приемника с диапазоном 64…108МГц, например на микросхеме К174ХА34. Система рассчитана на восемь программ, выбор программ осуществляется нажатием на кнопки — и +, при этом в устройстве присутствует индикация номера программы.
В основе системы фиксированных настроек лежит микросхема К561ИЕ11, которая в момент включения устанавливается в нулевое состояние с помощью зарядного тока конденсатора С3. При этом на выходе счетчика (К561ИЕ11) будет 000(6,11,14 выводы). С этих выходов коды поступают на вход демультиплексора D4 и открывает его первый канал по которому на варикап приемника поступает напряжение. Этот же код поступает на вход дешифратора D5 и на индикаторе Н1 высвечивается 0. При нажатии + на выходе D1.1 устанавливается 0 и разрешается работа мультивибратора на D1.2 D1.3. Импульсы его выхода поступают на вход С счетчика D3 увеличивая его состояние на единицу и далее если не отпускать кнопку+ последующее увеличение состояния на единицу до 7-и(111). Эти коды будут поступать на демультиплексор и дешифратор D4. Таким образом напряжение на варикапы приемника будет меняться (значение напряжения задается резисторами R6-R13) и индикатор будет индицировать нужный канал от 0 до 7.
При нажатии — триггер на D2.1 D2.2 переключается в противоположное состояние и на вывод 10 D3 поступает 0, теперь счетчик будет работать в обратном направлении.
R3C1 — для создания задержки включения мультивибратора.
Когда счетчик достигает состояния переноса, то на его выходе Ро установиться 0, он инвертируется элементом D1.4 и на вход S предустановки поступит единица. При этом в счетчик запишется 0000(4,12,13,3).
Напряжение питания может быть в пределах 5…12В и должно соответствовать напряжению приемника.
Литература РК2000_3 Автор: Касьян А.В.
