Принципиальная схема сканирующего уст-ва для УКВ-ЧМ приемника показана на рис.1. Тактовый генератор выполнен на элементах D1.1 D1.2, его частота 7000Гц. Такая частота обеспечивает перекрытие всего диапазона за 2,5с. Генератор управляется при помощи RS-триггера на D1.3 D1.4.
При подачи питания цепь R4C3 устанавливает счетчик D2 в нулевое состояние. Низкий уровень на выводе 2 D1.1 разрешает работу тактового генератора и состояние счетчик начинает изменятся. Для преобразования двоичного кода в напряжение используется матрица R5-R26. Полученное напряжение снимается с С3 и через R27 подается на варикапы приемника.
Напряжение точной настройки с приемника поступает на вход компаратора выполненного на ОУ А1. На инвертирующий вход подается опорное напряжение с движка R3. Пока приемник не настроен на станцию, напряжение точной настройки мало, на выходе А1 присутствует ноль. При настройке на станцию напряжение на неинвесном входе компаратора возрастает, и когда оно превысит опорное напряжение, компаратор переключится в единичное состояние. Короткий импульс сформированный цепью С6R28 переключит RS-триггер на D1.3D1.4 в состояние лог.1. Эта единица запрет дальнейшую работу генератора и счетчика D2. таким образом приемник окажется настроенным на станцию.
При нажатии SB1 снова запустится счётчик, для дальнейшей настройки на другую станцию. Для возврата на начало диапазона служит кнопка SB2.
Для индикации расположения станции по диапазону служит схема показанная на рис.2.
На рисунке 3 показана схема подключения к микросхеме К174ХА42 которая не имеет выхода точной настройки, но его не сложно получить добавив в схему приемника на К174ХА42 несколько элементов.
Данная схема сканирующего уст-ва предназначена для схем приемников с прямо-пропорциональным уровнем принимаемых сигналов, но если микросхема имеет обратный закон формирования напряжения точной настройки достаточно поменять местами входы компаратора А1.
Налаживание уст-ва сводится к настройке опорного напряжения (R3). Если не необходимости принудительного возврата в начало диапазона, то кнопку SB2 можно убрать, получится достаточно удобный сканер с круговым управлением поиска радиостанций.
Литература РК2001-6 Автор:Уваров А.С.
