Реле времени управляет нагрузкой, включая или выключая ее через определенное время. При подборе номиналов С2 R2 R3 можно установить время от 15минут до 10 часов.
Наличие на выходе простого реле позволило управлять любой нагрузкой. Роль времязадающего узла выполняет D1, которая в своем составе имеет мультивибратор и двоичный счетчик. При емкости С2 = 0,33мкФ и сопротивлении R2+R3=100кОм…2,3 МОм, можно получить время задержки до 10 часов. Запуск реле происходит нажатием S1(не имеет фиксации). В момент нажатии S1 сетевое напряжение поступает на Т1 и на С5 появляется напряжение 10-15В, которое понижается параметрическим стабилизатором на R6 VD1 до 9 В. В это же время заряжается С1 чрез R5 и его зарядный ток формирует импульс установки счетчика на D1 на ноль. Это приведет к открыванию транзисторного ключа на VT1 VT2 в результате происходит срабатывание реле Р1, которое своими контактами замыкает S1.
Счетчик работает до тех пор пока уровень на 5 выходе D1 не установится в единичное состояние. Это приведет к закрыванию транзисторного ключа и размыканию Р1, контакты которого разомкнут S1.
R3 устанавливает время в течении которого после нажатия S1 реле будет автоматически поддерживаться в подключенном к сети состоянии.
Р1 — автомобильное реле 112.3747-10Е от ВАЗ-08 или другое. Т1 готовый ТВК-110Л или самодельный на выпрямленное напряжение указанное в статье. S1 любая на ток не менее нагрузки. Стабилитрон любой на 8-10В.
Литература РК2000-05 Автор: Митин П.В.
