Когда температура поднимается выше вечернего температурного порога уст-во выключает нагрузку(вентилятор), а когда температура падает до нижнего температурного порога уст-во включает нагрузку. Вентилятор в данном уст-ве управляется с помощью температурного ключа VT1 VT2. Среднее температурное значение устанавливается резистором R4, это сопротивление изменяет напряжение на прямом входе компаратора. Напряжение на инверсном входе зависит от температуры, так как напряжение определяется делителем состоящем из терморезистора R2 и постоянного резистора R1. Степень гистерезиса устанавливает R5. Терморезистор необходимо устанавливать непосредственно на объекте температуру которого необходимо контролировать. Напряжение питания схемы зависит от напряжения питания вентилятора, оно может быть в пределах 12-40В. Уст-во может управлять вентилятором ток потребления которого не должен превышать 0,5А.
Литература РК2000-04 Автор: Каравкин В.
