На рисунке показана схема вольтамперметра для лабораторного источника питания с выходным напряжение от 0 до 50 В и максимальным током в 50А. В схеме используется микроконтроллер PIC16F877А и индикатор LCD WH1602D. Уст-во имеет два входа — для тока и напряжения. Вход АЦП AN0 микроконтроллера настроен на максимальное входное напряжение 5В, что соответствует 50 В. AN1 — вход амперметра, настроен на напряжение 5В, что соответствует 50А.
Номиналы резисторов R8-R11 даны ориентировочно, R10 — токовый шунт. При настройке номиналы резисторов R9 R10 должным быть подобраны для точного измерения тока и напряжения.
Разводка платы в Sprint Layout 6.0. - http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Вольтметр одн.кан. разводка платы итог.lay6![]()
Двух канальный вольтамперметр
Файлы прошивки:
- voltampermetr.zip — для одно канального источника питания.
- 2kanal.rar — для двух канального источника питания, используются дополнительные входы AN2 AN3 (4, 5 выводы микроконтроллера для напряжения и тока соответственно).
Собрал этот ВАметр, отлично работает! Были проблемы с МК (был выбит один канал статикой, уже думал менять ПИК. Написал Александру и он подправил мне прошивку перенеся вход на другой канал МК за что выражаю ему большую благодарность за потраченное время и крайне высокую отзывчивость!) Теперь могу продолжать дальше собирать свой БП!
прикреплю фото готового прибора. Делал под свой старый LCD снятый с разбитого кассового аппарата (он больше современных WH1602 дисплеев)
А вам Александр творческого вдохновения и процветания Вашему сайту!
Фото со стороны дорожек (видно перерезанные дорожки и перенесенный вход на ножку рядом) Повторюсь-это конкретно мой случай с МК! И схема и ПО полностью работоспособны!
Внутреннее расположение деталей. LCD снят
Здравствуйте. Возможно ли измерения отрицательного напряжения?
Необходимо смещение входа на 2,5 В при помощи резисторов с правкой кода, или использовать внешний АЦП. Непосредственно на вход подавать отрицательное напряжение нельзя.
Добрый день! А PIC16F74 подойдёт? Вроде почти одинаковы.
