На рис. 1 изображена принципиальная схема двутональной сирены. Она обеспечивает поочередное звучание двух звуковых тонов. Схема содержит три автогенератора: задающий (ЗГ) на
элементах DD1.1, DD1.2 на частоту примерно 1 Гц и два звуковых — на элементах DD2.1, DD2.2 и на элементах DD2.3, DD2.4.
Чтобы звуковые генераторы работали поочередно, управляющие импульсы на вход блокировки первого звукового генератора поданы непосредственно с выхода ЗГ, а на вход второго звукового генератора — через инвертор.
В этом случае, пока напряжение на выходе элемента DD1.2 имеет высокий уровень, разрешается работа первого звукового генератора на элементах DD2.1, DD2.2. Второй звуковой генератор в это время заблокирован. Когда же на выходе элемента DD1.2 присутствует низкий уровень, разрешается работа автогенератора, собранного на элементах DD2.3, DD2.4. Импульсы с выходов звуковых генераторов через элемент DD1.4, выполняющий операцию логического сложения, подаются на усилитель звуковой частоты VT1, нагрузкой которого служит динамическая головка ВА1. Таким образом, в динамике поочередно воспроизводятся два тона с частотами 500 Гц и 1 кГц. Время звучания каждого тона около 0,5 с. Временные диаграммы напряжений на элементах схемы приведены на рис. 2.
Литература — «Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1249. Э.М.Фромберг. Конструкции на элементах цифровой техники
