Простым прикосновением к сенсорной пластине вы можете увеличить интенсивность света лампы накаливания в три этапа. Если вы коснетесь сенсорной пластиной, лампочка загорится тускло. При втором прикосновении лампа будет светиться на средней мощности. При третьем касании, лампочка будет гореть на полной мощности. Еще одно прикосновение заставит выключится свет.
Основа сенсорного регулятора освещения 8-контактная КМОП микросхема TT8486A/TT6061A, которая специально предназначена для сенсорных регуляторов. Поскольку микросхема очень чувствительная, поэтому необходимо использовать длинные провода для подключения сенсорной пластины. Схема использует минимум внешних компонентов. Для сенсорной пластины, вы можете использовать простую медную пластину 1 см×1см или даже конец оголенного провода. Сенсорная пластина соединена с платой через конденсаторы емкостью 820pF (2кВ) C1, C2 и C3.
Источник — electroschematics.com
4,00 (1)
