О музыкальных звонках сказано много. В разное время радиолюбителям предлагалось множество самых разнообразных схемных решений от самых простых, воспроизводящих отдельные ноты, до «навороченных» на базе микропроцессоров . Благодаря применению специальных микросхем музыкальных синтезаторов типа УМС7 и УМС8 конструкцию звонка можно упростить при достаточном количестве воспроизводимых мелодий.
Предлагаю схему звонка (см. рисунок), которая имеет следующие преимущества: сенсорное управление звонком; умеренную сложность; проигрывание мелодии от начала до конца (неполное воспроизведение фрагментов характерно для УМС); смену мелодии при каждом следующем срабатывании.
Работает звонок следующим образом. После включения звонка в сеть схема находится в ждущем режиме. На входе элемента DD1.1 и входах 8,9 элемента DD1.3 присутствуют сигналы низкого уровня, которые формируют неактивные сигналы на выходах элементов DD1.2 и DD1.4. При касании сенсора Е1 рукой на входе 1 элемента DD1.1 появляется напряжение наводок большой амплитуды, положительная полуволна которого изменяет состояние элементов DD1.1 и DD1.2 на обратное. Диод VD1 удерживает схему в этом состоянии, в результате чего на выходе 4 элемента DD1.2 появляется сигнал логической единицы. Этот сигнал проходит через резистор R4 на запускающий вход 13 микросхемы DD2, на выходе которой (вывод 1)начинают формироваться последовательности импульсов, соответствующие той или иной мелодии. Переменная составляющая сигнала с коллектора транзистора VT1 через RС-цепь R6СЗ проходит на детектор, построенный на элементах VD2, VDЗ, RЗ и С2. Детектированное напряжение на конденсаторе С2 «опрокидывает» элемент DD1.3. Сигнал логического нуля на выводе 10 DD1.3 блокирует «кнопку» на время проигрывания мелодии. При этом DD1.1 и DD1.2 возвращаются в исходное состояние. Этот же сигнал с вывода 10 DD1.3, инвертируясь элементом DD1.4, проходит через линию задержки R5С4 и поступает на вывод 6 DD2 (вход смены мелодии).
В результате вышеописанных процессов звонок воспроизводит первую ноту предыдущей мелодии в течение 0,1 с, а затем, благодаря особенностями синтезатора типа УМС, переключается на следующую мелодию и воспроизводит полный ее фрагмент. После окончания фрагмента конденсатор С2 разряжается и схема возвращается в исходное состояние.
Зацикливания не происходит, так как DD1.1 и DD1.2 уже находятся в неактивном состоянии. При повторном касании сенсора воспроизводится следующая мелодия. Отсутствие цепей защиты по входам 6 и 13 ИМС DD2 и 1,8,9 ИМС DD1 оправдано наличием у этих микросхем внутренних защитных диодов, через которые избыточный ток уходит в цепи питания и напряжение на этих входах остается в допустимых пределах. При неустойчивой работе звонка (что может проявиться в ложных срабатываниях, либо наоборот, в отсутствии реакции на касания сенсора) схема потребует доработки. В первом случае причиной обычно является идущая рядом проводка, поэтому необходимо увеличить сопротивление резистора R1, а во втором — уменьшить емкость С1 либо вообще исключить и R1, и С1.
Выключателем SА1 можно изменять громкость звука, что удобно в ночное время. Сам же выключатель свисает прямо со звонка на проводе. Схема размещена в корпусе старого звонка типа «Гонг».
Установленный в нем трансформатор выдает на вторичную обмотку напряжение около 12 В. Поэтому пришлось использовать три питающих напряжения: 15 В для звуковой части, 9 В для ИМС К176ЛА7 и 2 В для ИМС УМС8-08. В случае применения трансформатора со вторичной обмоткой на 5-7 В можно безболезненно исключить из схемы С7, VD8 и R10, а точки + 9 и +15 соединить между собой. При этом для достаточной громкости звучания резисторы R8 и R9 могут быть меньшего номинала. Плата разводится в зависимости от конструкции используемого корпуса.
